Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Удаленный доступ к рабочему столу через модем
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #34052581
Vitaly223
Подключиться с домашнего компьютера через модем к компьютеру на работе.
На рабочем компьютере установлен Windows Server 2003, он в локальной сети с подключением к инету по выделенной линии.
Как это сделать?
    #34052597
Фотография Green2
У тебя какой IP?
Есть ли файрволл на рабочем компьютере?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #34052626
Vitaly223
на домашнем динамический IP, на рабочем - статический IP.
На рабочем файрволл отключен
    #34052632
Глюкман
Green2
У тебя какой IP?
хороший вопрос! ;)
    #34052670
Фотография Green2
Зайти в настройки файрволла рабочего компьютера и там подключить "Дистанционное
управление рабочим столом."
Потом в свойствах компьютера - удаленные сеансы - разрешить удаленный доступ.
Заходить по IP через терминальный клиент.
    #34052755
Фотография rrrrrrrrrr
рабочий компьютер непосредственно к выделенке подключен или через общий для всй сети шлюз? В первом случае просто разрешите в брандмауэре (если он все-таки включен) подключение по Remote Desktop, затем по ipconfig /all узнайте ip-адрес, в свойстваз системы проверьте, разрешен ли доступ по Remote Desktop (галку поставить) и из дома подключайтесь командой mstsc -v ipпадрес
Во втором случае ставьте пиво-водку-траву и т.п. админу, чтобы он настроил тем или иным способом проброс портов или публикацию вашего компьютера как терминального сервера. Тогда из дома надо будет подключаться командой mstsc -v ipадрес:порт
    #34052759
Vitaly223
Не соедитяется(
    #34052802
Vitaly223
рабочий компьютер подключен к инету через общий для всей сети шлюз.
    #34052851
Хм, тогда все логично. Вы не сможете подключиться через выделенный канал к рабочему компьютеру, пока на шлюзе не сделают а) проброс порта (скажем, входящие по протоколу RDP (TCP, если детально нельзя) на порт 12345 перенаправлять на адрес внутреннего (вашего) компьютера порт 3389) б) NAT со шлюза, методика такая же.
Если админ на это не пойдет (скорее всего), то можно спросить разрешения на доступ по входящим подключениям через телефонную линию на ваш ПК...
    #34052868
Vitaly223
А если локальная сеть подключена к инету через dsl-модем.
Настройки соединения для первого и второго случая (напрямую и через шлюз) как-то меняются? Есть ли какие либо особенности?
    #34052921
А тут в любом случае проблема как минимум одна: снаружи можно обратиться только к "белому" адресу, т.е. реальному (и проплаченному). А в локальной сети используются "серые", т.е. из бесплатного диапазона. "Белый", настоящий адрес получается модемом или шлюзом от провайдера. Остальным предоставляется сервис общего доступа. Вполне возможно, что ваш модем позволяет настроить что-либо, только вот какая разница - публиковать ваш ПК на шлюзе или на железяке?
Есть еще и вопрос по безопасности: дело чести любой фирмы не пускать пакеты снаружи в локальную сеть. За исключением утвержденного руководством перечня сервисов, которые должны быть доступны извне. Т.е. ваш вопрос - административный, со своего рабочего места вы его просто не сможете решить.
    #34054002
Vitaly223
Спасибо за разъяснение!
