Контроллер домена и резервное копирование
Привет всем! Ситуация: Существует вполне рабочий домен, в котором периодически делаются грамотные бэкапы контроллеров. Железо в этой сети не меняется на протяжении долгого времени (что является очень важным условием!), скажем года три-четыре, нет необходимости менять оборудование, железо вполне устраивает по своим показателям. Бэкапы снимаются и отвозятся на достаточное отдаление, но с учетом того, что если вдруг все рухнет, к восстановлению приступят не позже получаса. И вот однажды в здании случается пожар и все оборудование благополучно сгорает. Контора переезжает на новое место, покупается новое оборудование, с бэкапов благополучно восстанавливается система и рабочие данные, а компания без проблем продолжает свою работу. Теперь вопрос: Каким программным обеспечением пользовались админы компании, когда смогли восстановить всю рабочую систему (восстановили с бэкапов контроллер домена) и пользовательские данные на принципиально новое железо, пользуясь данными сделанными на старом, отставшем почти на три поколения железе? Стоит задача: суметь восстановить бэкапы сделанные на сегодняшнем железе спустя три года на другом оборудовании? ... |
| 12.10.2006, 17:17 |
Тут, я так понимаю, многое зависит от того как делались бэкапы. Могли например заново инсталировать сервера, а потом структуру AD восстановить из бэкапа. Тогда все равно на какое железо ставить. ... |
| 12.10.2006, 17:30 |
Если завтра я приду на работу и увижу там головешки и кучу нового железа, на которое надо восстановить те бэкапы, которые я накануне вечером унес в рюкзаке домой (серьезно, так и делаю - 120гб. мобайл-рэк с образами контроллера домена, основного сервера и сервера ERP + штатные бэкапы SQL-сервера), то: 1) контроллер (и еще на нем ДХЦП): раскатываю образ Акрониса по состоянию на вечер накануне, пока не думая о железе, на новый комп. Включаю. Загрузится - отлично (обычно грузится без проблем, т.к. доска под сокет 370 Coppermine. Проверял - когда сдохла материнка ASUS TUSL-2, заменил на Gigabyte GA60XM7E). Не загрузится - repair-установка Win2003. Тогда точно и загрузится, и заработает. 2) основной сервер - то же самое. 3) сервер ERP - то же самое, но потом бэкап базы восстановить средствами SQL-сервера. Это все очень неправильно, но проверено мною и не только и работает :) Главный момент: образы старше 4 недель в АД нежелательны, т.к. будут проблемы с авторизацией... Если катастрофы не было, а просто штатный переезд, то появляется замечательная возможность применить sysprep и избежать repair-установки. Ваш вопрос: каким ПО пользовались админы... А какое им привычно, тем и пользовались. Естественно, бэкап у них был не трехлетней давности :) а делался он накануне переезда Veritas, Acronis, Ghost, ntbackup, etc. И скорее всего использовался sysprep. Да, они могли быть правильными чуваками и использовать штатные процедуры миграции на новое железо - повышение допконтроллера с передачей ролей и т.п. ... |
| 12.10.2006, 17:41 |
Что-то у меня сомнения, что при создании образа каждый день, они использовали sysprep. Ну а если так, то из образов раскатать процедура не долгая. ... |
| 12.10.2006, 17:57 |
http://support.microsoft.com/kb/249694 ------------------------ ntbackup forever... ... |
| 12.10.2006, 19:06 |
GeTЧто-то у меня сомнения, что при создании образа каждый день, они использовали sysprep. Ну а если так, то из образов раскатать процедура не долгая. да нет конечно. Sysprep - он же для перехода на новое железо, т.е. для разовой и запланированной, а не систематической процедуры (на форс-мажор). Просто обычный систематический бэкап системы (не важно чем) предполагает, что восстанавливать будут на то же железо, а на практике так бывает не всегда. И получается, что сервера нет, но есть его бэкап... и совершенно новый сервер :) Но серию контроллеров бэкапить слепками - дурной тон... Хотя я бы поленился думать и просто зашедулил бэкап всех контроллеров на один момент времени и последующий отруб всех. Т.е. не спать одну ночь :) "Проснутся" уже на новом железе... А по-правильному - надо dcpromo'й и передачей ролей. Хотя опять-таки для восстановления на новом железе MS официально описан способ (скачал пару месяцев назад disasterrecad.doc): sysprep, затем бэкап systemstate (т.е. слепок в том или ином виде) - восстановление... Там же и рекомендации по драйверам. Образы по-настоящему рулят только в несложных сетях, где один-два контроллера :) Это все имхо ... |
| 12.10.2006, 21:29 |
rrrrrrrrrrГлавный момент: образы старше 4 недель в АД нежелательны, т.к. будут проблемы с авторизацией... в отношении слишком редких бэкапов я бы озаботился состоянием репликации перед бэкапом и если прошли не все реплики, а бэкап нужен прям щас, то сначала ручками инициировал процесс репликациии ... это проще чем потом вычищать протухшие реплики ... ... |
| 12.10.2006, 22:08 |
Сейчас интересная мысль в голову пришла: если забэкапить диск с системой в состоянии hibernate. Понятно, что стартует с восстановлением сеанса только на том же железе... Просто юзеру понравится при заменах, скажем, винчестеров :) Попробую. ... |
| 12.10.2006, 22:52 |
2 rrrrrrrrrr Крутилась идея приблизительно такого содержания. НО: проверял на P3 Tualatin VIA 694T, получилось перейти на i815 stepping B. Аналогичный сценарий, с P4 на микросхемах SiS перейти на i845D, оказался неудачным. Синий экран несовместимости железа. Пришлось распаковывать бэкап на уже развернутый стандалон. Задача стоит поглубже, полный бэкап системы развернуть на голое ультрасовременное железо. Проблема номер один, несовместимость HAL. Sysprep не вариант, каждый вечер замораживать сервера морока еще та. Про бэкап трехгодичной давности я слегка погорячился. На деле имелось в виду железо устаревшее на три (!) поколения . Поэтому и я срок взял приблизительный, но достаточный для полного ухода текущего оборудования с рынка. Проблемы с авторизацией на AD уже были, были проблемы со временем создания бэкапа. hibernate я как-то проверял. Перевел сервера, утром при подъеме возникли проблемы с DHCP сервером, оказывается на этот момент истекли сроки клиентов. Результат: работа 30% сети была приостановлена почти на целый час. Может это и уникальный случай, а не правило, но теперь я так не делаю. Я думаю над вариантом создания второго виртуального контроллера (напомню, задача именно правильный бэкап DC) в случае падения основного сервера (форс-мажор) виртуальный временно принимает роли основного. ... |
| 13.10.2006, 00:11 |
Assasin2 rrrrrrrrrr Крутилась идея приблизительно такого содержания. НО: проверял на P3 Tualatin VIA 694T, получилось перейти на i815 stepping B. Аналогичный сценарий, с P4 на микросхемах SiS перейти на i845D, оказался неудачным. Синий экран несовместимости железа. Так вы repair-установку-то делали? Это же ключевой момент, без нее естественно очень редко грузится. AssasinSysprep не вариант, каждый вечер замораживать сервера морока еще та. :) Никто не предлагает делать sysprep для ЕЖЕДНЕВНОГО бэкапа. Его надо сделать для бэкапа, запланированного с целью перехода на новое железо. Т.е. для последнего бэкапа в жизни этого сервера как железки. ... |
| 13.10.2006, 09:07 |
Елы-палы. Вот читаю и плАчу. С одной стороны задрал Новелл, не видит разделы свыше 8 ГБ, а с другой, сколь раз вылетали серваки, снимали винт, цепляли на первый попавшийся комп и все снова работало. С виндами - как загляну на форум, так у всех активная половая жизнь. ... |
| 13.10.2006, 13:47 |
Смысл в том, что никто время этого последнего бэкапа и не знает. Что касается репайр установки, естественно так все и делалось. Если в первом случае Windows Setup обнаружил предыдущую установку Windows 2003 Server, то во втором случае он просто указал на разделы жестких дисков, после чего пришлось делать все вручную и почти, по новой. ... |
| 13.10.2006, 13:49 |
[quot Бакуленко Макс]Елы-палы. Вот читаю и плАчу. С одной стороны задрал Новелл, не видит разделы свыше 8 ГБquot] Кто вам сказал? Даже если у вас старый 3.12 Novell (у новых вообще проблем нет) сайт Венгра ... |
| 13.10.2006, 14:27 |
GeT[quot Бакуленко Макс]Елы-палы. Вот читаю и плАчу. С одной стороны задрал Новелл, не видит разделы свыше 8 ГБquot] Кто вам сказал? Даже если у вас старый 3.12 Novell (у новых вообще проблем нет) сайт Венгра Плохие люди сказали :). Наш 5.0 сказали надо апдейтить до 5.3, а грех на душу взять стесняемся. Все соучастники установки вовремя срыли из шараги, а оставшиеся следуют первой заповеди "Не трогай, коли работает". ... |
| 13.10.2006, 14:48 |
Бакуленко Макс GeT[quot Бакуленко Макс]Елы-палы. Вот читаю и плАчу. С одной стороны задрал Новелл, не видит разделы свыше 8 ГБquot] Кто вам сказал? Даже если у вас старый 3.12 Novell (у новых вообще проблем нет) сайт Венгра Плохие люди сказали :). Наш 5.0 сказали надо апдейтить до 5.3, а грех на душу взять стесняемся. Все соучастники установки вовремя срыли из шараги, а оставшиеся следуют первой заповеди "Не трогай, коли работает". Хм, что мешает ночью создать образ Symantec Ghost'ом (с Netware, кажется, только он работает), проапгрейдить до 5.3, протестировать и либо оставить, либо раскатать старый образ обратно? ... |
| 13.10.2006, 15:01 |
Или еще безопаснее. Сразу клонировать на др. винт, оригинальный отложить в сторонку, а экперимент провести на тестовом. В случае облома, просто вернуть старый винт назад. Я так делал. ... |
| 13.10.2006, 15:10 |
rrrrrrrrrr Хм, что мешает ночью создать образ Symantec Ghost'ом (с Netware, кажется, только он работает), проапгрейдить до 5.3, протестировать и либо оставить, либо раскатать старый образ обратно? Мешает то, что никто мало-мальски в Нетвари не сечет. А зачем взваливать на плечи груз, елси за него все равно не заплатят? К тому же, в городе спецы по нетвари не сильно то и нужны, зачем голову забивать лишней инфой. Так что, во всяком разе придется читать форум по виндам и готовиться к установке окон. ... |
| 13.10.2006, 19:28 |
Бакуленко МаксТак что, во всяком разе придется читать форум по виндам и готовиться к установке окон. тссссс ! а то линуксоиды услышат :) ... |
| 13.10.2006, 21:43 |
Biz© Бакуленко МаксТак что, во всяком разе придется читать форум по виндам и готовиться к установке окон. тссссс ! а то линуксоиды услышат :) Пусть слышат. Все равно лучший линукс - это FreeBSD :) ... |
| 14.10.2006, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509254]: |
164ms |
61ms |
| others: | 198ms |
| total: | 461ms |
