Што может так глючеть(Про сеть)
Ситуация такая есть комп подключенный к интернету Маршрут Май:Комп-Свич-Свич-Дальше Провайдера:УпровляемыйСвич-АДСЛМодем-Провайдер Проблема Интернет работает нестабильно тоесть бывает момент когда шлюз пингуется(Шлюз провайдера за АДСЛМодемом) а днс сервера не пингуется(инет пропал(шлюзы провайдера за АДСЛМодемом)) хотя и днс и основной шлюз пингуется с другова компьютера по маршруту Мой-Комп-дальше Провайдера:УпровляемыйСвич-АДСЛМодем-Провайдер Через некаторое время все востонавливается и работает нормально свичи постоянно включены перезагрузка компа непомогает Вопросы Может ли так глючить сетевая карта??? Может так глючить свич-свичупровляемый-адслмодем??? Или что есче таким образом может глючить??????????? Что-то мозг недонепонимает ... |
| 11.10.2006, 16:10 |
Что такое мой комп - дальше? Между управляемым свичом стоят еще два свича и комп? Код: plaintext ... |
| 11.10.2006, 17:31 |
Пробовали комп напрямую посадить на ADSL модем? Код: plaintext ... |
| 11.10.2006, 17:33 |
Извеняюсь што долго неотвечал просто щас опять пошел период вот уже нескалько дней работает все стабильно но всеже проблема нерешена на 100% уверен что опять начнет глючеть. Ниже схема Когда проподает пинг до ДНС у Comp2 на Comp1 все пингуется и инет работает а с остольных компов жалоб на интернет не поступает(В тоже время когда инета нет в течении 10 минут то арендаторы с Comp3,Comp4,Comp5 звонят и интересуются в чем дело тоесть у них в этот момент все работает) 1)Опять вопрос может ли так глючеть порт на свиче куда потключен Comp2 (Шлюз пингуется ДНС нет Шлюз и ДНС находится в зоне провайдера за ISP) 2)либо может так глючеть сетевая??? 3)Либо глючит их ISP,Модем упровляемый свич или что??? Вот такие вот дела вот творятся у меня ... |
| 13.10.2006, 15:08 |
Твои свичи не глючат, глючить может их DHCP или DNS, те если DHCP, то адреса серверов DNS, твоим компам просто не выдаются, если DNS то не выдаются адреса доменов, где это происходит сложно сказать, у провайдера или дальше, смотри адреса прова, если DNS сервер у прова, попробуй получить адрес его же сайта, он должен его помнить постоянно. Их сервер делает рекурсивные запросы адресов, а вот куда он их делает. Вобщем тут сложно будет че-то определить точно, маршруты посмотри по которому пакетики идут, так для себя. Я ставил свой сервер DHCP и DNS и делаю чтоб все работало независимо от настроек провайдера, насколько это возможно. Может гребсти ихний управляемый свич, но это врят ли. ... |
| 14.10.2006, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509251]: |
167ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 489ms |
