Писк бипера после загрузки ОС
Вопрос в следующем: что означает писк колонки в системном блоке после загрузки системы? система загружается нормально а через несколько секунд бипер пишит 4-5 раз! температура проца ~40-43 градуса, не разогнан! память вродебы цела, работает нормально! звуковая тоже работает хорошо! ... |
| 15.10.2006, 20:35 |
Поищи в руководстве к мазерборд, должо быть описание на все бипы, что они значат. ... |
| 15.10.2006, 20:42 |
В руководстве описано только 4 вида бипов, не один из них не подходит к данной ситуации! ... |
| 15.10.2006, 21:26 |
4-5 раз плохая инициализация монитора Video not found Но не понял выражения пипает после загрузки системы, т.к. после загрузки системы уже дело не в БИОС а в системе. Пипает бипер лиш при инициализации устройств (память, видео, порты, механика ФДД) перед загрузкой ОСи потом инициализация дисков а потом старт системы. ... |
| 15.10.2006, 23:06 |
Может у тебя стоит взаимоисключающие настройки биос: 1) Система, управляющая скоростью вращения кулера 2) Система контроля остановки кулера Если это так, то через некоторое время писк прекращается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.10.2006, 23:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509243]: |
195ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 529ms |
