Нужна помощь по Win98
Странности какие-то. При работе с файлами справки *.chm (копирование, перемещение и т.д.) комп почти виснет. Загрузка процессора на все 100%. Даже курсор мыши клинит. Вчера устанавливал прогу (40 Мб) 1час и 16 мин. Все файлы устанавливаются шустро, но как только начинается копирование *.chm, так хоть плачь. Может быть кто знает решение проблемы? ... |
| 15.10.2006, 16:38 |
Антивирус стоит? ... |
| 15.10.2006, 16:54 |
Да DrWeb последнее обновление баз от 08.10 ... |
| 15.10.2006, 16:58 |
Добавлю еще... Куки удалены, реестр почистил, и вообще от мусора избавился. Файл подкачки настроил. ... |
| 15.10.2006, 17:02 |
Moon_ManДа DrWeb последнее обновление баз от 08.10 Отключу ... |
| 15.10.2006, 18:14 |
Anatoly Podgoretsky Moon_ManДа DrWeb последнее обновление баз от 08.10 Отключу Его так просто не отключишь. В режиме паузы он все равно тупо сканит и тормозит работу (поскольку пауза ставится только на Spider Guard, а не на Spider FS). Выход - маски исключений или ручной тип запуска (выставить в панели управления ручной запуск, перезагрузить, потом загружать-выгружать по мере надобности, скажем, скриптом (net start spider && net start spidernt) :( Вообще при всех достоинствах маленький паучок потихоньку превращается в большую проблему... ... |
| 15.10.2006, 18:46 |
Я тут погуглил и в принципе проблема с этими файлами есть, но в основном при их открытии. У меня же они открываются нормально. Тормозит даже если файл выделить и в меню выбрать "свойства" Приходится несколько минут ждать, пока окно со свойствами файла появится. ... |
| 15.10.2006, 20:23 |
Все-таки попробуйте отрубить Доктора (т.е. как выше указывал - изменить тип запуска и перезагрузить, потом вернуть там же как было - т.е. авто). У меня вся сеть на нем :( Еще он, душка такая, липнет к менеджеру лицензий CADMech'а. И занесение в исключения не помогает. В будущем году лицензию на него продлевать уже не будем... ... |
| 15.10.2006, 20:49 |
rrrrrrrrrrВсе-таки попробуйте отрубить Доктора (т.е. как выше указывал - изменить тип запуска и перезагрузить, потом вернуть там же как было - т.е. авто). У меня вся сеть на нем :( Еще он, душка такая, липнет к менеджеру лицензий CADMech'а. И занесение в исключения не помогает. В будущем году лицензию на него продлевать уже не будем... Ты не совсем то посоветовал, в 98 нет сервисом, они эмулируются через запуск в реестре RunServices или в одном из нескольких десятков мест автозапуска. ... |
| 15.10.2006, 21:01 |
Точно, совсем забыл, что 98-ой :) В 9х опция разрешения выгрузки, насколько я помню, добавляется через файл [Program Files]\DrWeb\Drweb32.ini, в секции SpiderGuard, кажется, нужно внести строчку EnableSwitch=Yes и перезагрузить... После этого в контекстном меню Паука появляется опция "Выключить". Если тормоза с файлами справки исчезнут - то однозначно Доктор :) ... |
| 15.10.2006, 21:17 |
Не похоже на доктора. У меня на столе еще ноут есть. Там такая же винда стоит (с одного диска) и точно такой же доктор. На ноуте все Ок. Правда, на ноутбуке не все программы стОят, как на большом. Так сказать light-вариант. Причин грешить на доктора у меня пока нет. Не знаю уже где копать. ... |
| 16.10.2006, 01:08 |
А посмотреть процессы в этот момент? Какой процес грузит проц... ... |
| 16.10.2006, 03:36 |
Каким образом это можно посмотреть? Одновременно с проблемой этих файлов, я еще заметил такую вещь: После загрузки Винда т.е когда я ничего не трогаю и винчестер уже перестал хрюкать, первое же действие, допустим кликаю по значку Мой компьютер, приводит к какой-то активности винта. Все вроде так и должно быть, если бы эта активность не продолжалась так долго, примерно 10-15 сек перед открытием окна. Что-то начинает в это время грузиться эти 15 сек. ... |
| 16.10.2006, 16:54 |
Блин, забыл... В файле screen, скриншот о всех выполняемых модулях после загрузки системы. ... |
| 16.10.2006, 17:04 |
Скачайте любой менеджер файлов с наглядным отображением ( procexp ). Выставьте ему опцию Options->Always on Top и понаблюдайте, где виновник :) ... |
| 16.10.2006, 17:05 |
Благодарю Вас rrrrrrrrrr! Виновник всех бед - explorer.exe Жрет все ресурсы (95-98% местами 100...). Остается традиционный врпрос - Что делать? ... |
| 16.10.2006, 18:04 |
Moon_ManБлагодарю Вас rrrrrrrrrr! Виновник всех бед - explorer.exe Жрет все ресурсы (95-98% местами 100...). Остается традиционный врпрос - Что делать? Это вирус. Был такой у знакомого. ... |
| 16.10.2006, 18:17 |
k-nikeЭто вирус. Был такой у знакомого. Был. Правда, проверяли только на NT-системах. Антивирусы его почему-то не видели (даже с обновлениями баз). Переставил систему начисто. ... |
| 16.10.2006, 19:34 |
AndreTM k-nikeЭто вирус. Был такой у знакомого. Был. Правда, проверяли только на NT-системах. Антивирусы его почему-то не видели (даже с обновлениями баз). Переставил систему начисто. если вирус, то либо архаичная радость, которая себя к ехе-файлу приписывает (такие, кажется, давно позабыты), либо библиотечка ActiveX, зарегистрированная как расширение оболочки... В принципе можно отловить, если воспользоваться каким-нибудь autoruns от того же Руссиновича или же в procexp посмотреть критически на relocated dlls и ненужные выкинуть, загрузившись с компакт-диска или дискеты... Но антивирусы хороши, когда есть возможность просканить несколькими: то, чего не видит один, обычно видит его конкурент. А может, просканить винт на другой машине - вдруг здешний уже поврежден? Недавно вирь был (Доктор тоже зевнул), махонький ехе-шник создавал файл размером в пару гигабайт и на старте начинал его куда-то загружать ... |
| 16.10.2006, 20:47 |
Если антивирь не берет, нужно пройтись по списку всех активных процессов и все непонятки проверить через гугль. Чудес не бывает. ... |
| 16.10.2006, 21:07 |
Да не верится что-то в вирь. Бесполезный. Тормозит машина только при работе с *.chm файлами. А так... вообще не тормозит ничего. Я бы и не обратился, да только когда софт кое-какой обновлять нужно, хоть на стенку лезь. Вирь бы тормозил постоянно. ... |
| 16.10.2006, 21:33 |
Два дня убил, ползая по форумам, так или иначе связанных с проблемами EXPLORER.EXE Ничего путного для себя не нашел. Все в принципе тоже самое, что и здесь, только без логического конца. В этом топике хочу поставить точку :) Чистить нужно все, не только куки и временные файлы, но и обязательно ПУСК>ИЗБРАННОЕ\. Я почистил там линки. Оставил только самое необходимое и... проц засвистел. При работе с CHM файлами explorer загружает проц, максимум на 9% Благодарю всех, принимавших участие в обсуждении проблемы. ... |
| 18.10.2006, 23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509216]: |
181ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 521ms |
