Копирование файла по сети через скрипты
Задачка: Нужно с удаленного ресурса (расшаренного) скопировать файл на локальный комп. Проблема: Поскольку скрипт выполняется в контесте компьютера, то доступ к файлу запрещён (Т.е. распространяется он через GPO). Распространять его через GPO в контексте пользователя, также не представляется возможным по тем же причинам: не факт, что у загружающегося пользователя будут полномочия на доступ к расшаренной папке, а главное, у него точно не будет прав на инсталляцию ентого файла (файл затем ещё и инсталлируется в качестве сервиса) Решение: Пробовал средствами bat/cmd - нужно вводить открытым текстом пароль пользователя ... |
| 20.10.2006, 12:42 |
авторПробовал средствами bat/cmd - нужно вводить открытым текстом пароль пользователя а если net use z: \\... с указаним логина и пароля, а потом уже сам скрипт ... |
| 20.10.2006, 12:49 |
Нет. тут все же надо смотреть в сторону политик компьютера. Конкретнее на скрипты загрузки. Все там можно сделать. Как понимаю надо скопировать в system32 exe-файл и запустить его с ключем установки сервиса? Как раз должно подойти. ... |
| 20.10.2006, 13:27 |
Всем огромное спасибо за помощь! В общем вышел из положения следующим образом - на папку сетевую из которой файлы эти копировались поставил разрешение на чтение для "Прошедших проверку". В итоге всё получилось. А распространяю ентот скрипт через GPO для Компа. Сперва юзал net use, но потом решил от него отказаться - всё из без маппления работает. ... |
| 20.10.2006, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509206]: |
166ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 516ms |
