Ограничение доступа
Как-то уже поднимал пожощий топик но все уперлось в написание собственной программы - тут я неселен :(. Нужно вот что: Зашел пользователь в систему и может например выполнить только запуск указанной программы и больше ничего и по возможности убрать все ненужное из полезрения. Как это сделать штатными средствами Windows XP незнаю. Может у кого прога есть или кто писал чтонибудь похожее киньте. Могу скинуть похожую прогу - правда ненавсех операционках работает :( 170017(авав)mail.ru Заранее спасибо. ... |
| 17.10.2006, 14:31 |
Ограничение доступа
Если прога только одна - так зачем писать что-либо. Отрубить запуск шелла (explorer.exe) и запускать только эту прогу (можно вообще вместо шелла). Закончил работать - выпал снова во "Вход в систему". ... |
| 17.10.2006, 18:06 |
Ограничение доступа
AndreTMЕсли прога только одна - так зачем писать что-либо. Отрубить запуск шелла (explorer.exe) и запускать только эту прогу (можно вообще вместо шелла). Закончил работать - выпал снова во "Вход в систему". в том то и дело что прога криво работает, где работает а где нет. ... |
| 18.10.2006, 06:07 |
Ограничение доступа
Неужели нет никакого решения типа замены рабочего стола на свой с нужными ограничениями ... |
| 20.10.2006, 06:21 |
Ограничение доступа
донако винда тоже многопользовательская система... а во всех многопользовательских системах для каждого файла можно задать права доступа :) ... |
| 20.10.2006, 10:06 |
Ограничение доступа
Так полазайте в политиках, начните с Custom User Interface (поищите по форуму, недавно раза два промелькнуло), далее диалоги выбора файлов, далее контекстное меню - все это там (в политиках) есть. ... |
| 20.10.2006, 10:13 |
Ограничение доступа
rrrrrrrrrrТак полазайте в политиках, начните с Custom User Interface (поищите по форуму, недавно раза два промелькнуло), далее диалоги выбора файлов, далее контекстное меню - все это там (в политиках) есть. А поподробнее можно про диалог выбора файлов и контекстное меню ... |
| 20.10.2006, 14:40 |
Ограничение доступа
Пуск-Выполнить-gpedit.msc, там идете сверху вниз по всем пунктам и выбираете те, которые вам нужны для ограничения пользовательской среды. Administrative Templates-и поехали :) У каждого пункта подробное разъяснение на второй вкладке :) ... |
| 20.10.2006, 15:15 |
Ограничение доступа
есть таких программ скока хочеш вот например: XPTweake сам пользуюсь, как раз там и можно сделать так, чтоб юзверь, мог просто зайти в систему и запускать только то что нужно и больше ничего! в инете поиши прогу, весят не много! ... |
| 20.10.2006, 15:23 |
Ограничение доступа
liveесть таких программ скока хочеш вот например: XPTweake сам пользуюсь, как раз там и можно сделать так, чтоб юзверь, мог просто зайти в систему и запускать только то что нужно и больше ничего! в инете поиши прогу, весят не много! А вот этим лучше не пользоваться. Или только дома. Поскольку твикеров много и используют они самые разные методы, причем обычно прямо редактируют реестр. Тогда как политики просто применяют к реестру templates. Натвикерит кто-нибудь, ищи потом по всем форумам, где и чего меняли. Особенно если пользовались несколькими твикерами, а потом часть снесли. Твикер - это, мягко говоря, дурной тон в серьезном администрировании. Он допустим только в целях обучения. ... |
| 20.10.2006, 15:31 |
Ограничение доступа
rrrrrrrrrrТвикер - это, мягко говоря, дурной тон в серьезном администрировании. Он допустим только в целях обучения. ИМХО: И даже там больше вреда, чем пользы, потому как приучает не к тому что надо делать. ... |
| 21.10.2006, 09:38 |
Ограничение доступа
rrrrrrrrrrПуск-Выполнить-gpedit.msc, там идете сверху вниз по всем пунктам и выбираете те, которые вам нужны для ограничения пользовательской среды. Administrative Templates-и поехали :) У каждого пункта подробное разъяснение на второй вкладке :) 1. С помощью gpedit.msc уже пробовал впринцыпе нормально, но почему нельзя убрать "Автозагрузку"? - для пользователя типа продавца она вообще ненужна. 2. Да и еще можно ли както сохранить учетную запись чтобы каждый раз некопатся в gpedit.msc а просто взять и скопировать на другую машину. ... |
| 23.10.2006, 12:30 |
Ограничение доступа
1) есть там и это 2) если у вас нет домена (и, соответственно, нельзя создавать политики на контейнер), можно скопировать содержимое папки %windir%\system32\grouppolicy и потом выполнить gpupdate /force Я когда без домена работал просто всем в общий стартап впихивал sfx-архив RAR'а. ... |
| 23.10.2006, 12:43 |
Ограничение доступа
Zixxx2. Да и еще можно ли както сохранить учетную запись чтобы каждый раз некопатся в gpedit.msc а просто взять и скопировать на другую машину. Тут бы домен в самый раз. Может быть это поможет /topic/243177&hl=%ef%e5%f0%e5%ed%ee%f1+%ed%e0%f1%f2%f0%ee%e5%ea? ... |
| 23.10.2006, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509184]: |
173ms |
75ms |
| others: | 246ms |
| total: | 550ms |
