Консольный ftp клиент
Подскажите, пожалуйста, консольный ftp клиент для работы в пассивном режиме. Что нужно: 1. вызов по шедулеру из cmd-скрипта под Win2k3 2. подключение к ftp серверу через файрвол (только пассивный режим) 3. аплоад файлов Ранее, без firewall между ftp сервером и клиентом, юзал программу ftpsend: автор --------------------------- FTPSend Ver 1.2 --------------------------- ..................... Copyright Lexacorp Ltd, 2001 http://www.lexacorp.com.pg Но она работает в активном режиме. В одной доке (а именно тут ) прочел, что консольные клиенты под винду вообще не умеют работать в пассивном режиме, равно как и стандартный Explorer (если не через инет)... Подскажите программку, плиз. Спасибо. ... |
| 24.10.2006, 13:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.10.2006, 18:29 |
это не пассивный режим imho ... |
| 24.10.2006, 18:32 |
можно поставить perl под винду, там в Net::FTP можно устанавливать passive mode. Чем не консольный ftp клиент ... |
| 24.10.2006, 18:40 |
Ну с таким же успехом можно воспользоватся консольным FAR'ом с его FTP Manager. Он умеет PASSV. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 24.10.2006, 19:01 |
А для чего именно консольный? ... |
| 24.10.2006, 23:04 |
Здесь под консольным я понимаю клиент, не только работающий в консоли (то есть коммандной строкой, в том же FAR например или CMD), а способный обрабатывать параметры передаваемые ему при вызове. То есть мне нужно написать CMD скрипт, который автоматом коннектится к ftp серверу и кладет на него файлы. Так что Relic Hunter DOS>ftp -s:your_file.script -i ========================== your_file.script open xx.xxx.xx.xx administrator ******password**** cd XXXX_EXPORT binary get exp_xxxx.rar quit не подходит, ровно как и FAR - это же интератив. А ставить перл только для одной задачи, имхо, неразумно. ... |
| 26.10.2006, 09:32 |
все равно Вам придется искать и ставить нештатного клиента ftp - стандартный не умеет работать в passive mode. Так что какая разница - ставить perl или стороннего клиента - все равно придется что-то ставить. Зато скрипт сможете написать для аплоада файлов. P.S. надо было написать скорее не "консольный" клиент, а "пакетный" ... |
| 26.10.2006, 09:44 |
если уж так хочется -то идеально подойдет клиент ncftpget из пакета ncftp ... |
| 26.10.2006, 09:55 |
--null--если уж так хочется -то идеально подойдет клиент ncftpget из пакета ncftp Отлично, спасибо большое. а будет свободное время - займусь ка написанием скриптов на перле. Все таки так я смогу учесть все, что мне будет нужно. ... |
| 26.10.2006, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509152]: |
164ms |
68ms |
| others: | 212ms |
| total: | 501ms |
