SATA. Установка винды
Вечер добрый. Наврняка уже про это спрашивали, но чё то не нашёл. Винт с SATA. При попытке установить винду(XP) вываливается: жесткий диск не найден. Причём дос ставится нормально, все операции с винчём проходят(разделы в fdiskе делаю, форматирую и т.д.). Но винда диск не видит. Почему? И как с этим бороться? Заранее спасибо. ... |
| 22.10.2006, 22:05 |
RedrickВечер добрый. Наврняка уже про это спрашивали, но чё то не нашёл. Винт с SATA. При попытке установить винду(XP) вываливается: жесткий диск не найден. Причём дос ставится нормально, все операции с винчём проходят(разделы в fdiskе делаю, форматирую и т.д.). Но винда диск не видит. Почему? И как с этим бороться? Заранее спасибо. Насколько помню это может быть связано с тем что SATA контроллер отдельно от южного моста. ... |
| 23.10.2006, 00:02 |
Ставь дрова на этапе установки когда она их требует. ... |
| 23.10.2006, 00:03 |
MegabrainСтавь дрова на этапе установки когда она их требует. Ставил. Непомогло. ... |
| 23.10.2006, 00:11 |
У вас там один диск наверное а доска поддерживает РАЙД так что перекиньте на другой коннектор диск. Было у меня подобное. с диска не хотели бутовать на САТА типа диск не найден,перекинув на другой коннектор без проблем. ... |
| 23.10.2006, 09:27 |
Да нет там есть в биусе такая функция типа как райд будет работать там три выбора как контролер как ide вот тебе надо выбрать как ide ... |
| 23.10.2006, 09:40 |
Либо дискету с дровами нужно сделать (спец. папка на CD-ROM к маме), либо перешить БИОС. Была подобная беда на Epox Nforce3, на том же чипсете с мамами от Foxconn и Biostar. С Биостаром никакие дискеты не помогли, спас только свежий БИОС. ... |
| 24.10.2006, 05:20 |
Бакуленко МаксЛибо дискету с дровами нужно сделать (спец. папка на CD-ROM к маме), либо перешить БИОС. Была подобная беда на Epox Nforce3, на том же чипсете с мамами от Foxconn и Biostar. С Биостаром никакие дискеты не помогли, спас только свежий БИОС. С дикеты пробовал, без толку. А Биос, ну не знаю, комп тока из магазина, ....хотя.... ... |
| 24.10.2006, 17:27 |
Отвёз я этот комп в сервис. Они там его час мучили. Дрова таки поставили, но что любопытно, не с диска мамки, а со своего какого-то. ... |
| 26.10.2006, 20:15 |
RedrickОтвёз я этот комп в сервис. Они там его час мучили. Дрова таки поставили, но что любопытно, не с диска мамки, а со своего какого-то. Ты бы ради интереса спросил, что за хрень, что за дрова. Винды не юникс, вечно не стоят. ... |
| 26.10.2006, 21:16 |
Да дрова вроде те же что и на мамкином диске, но мамкиного они видать ставились криво ... |
| 27.10.2006, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509138]: |
49ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 300ms |
