HDD 80 Samsung
Всем привет. Вот не давно столкнулся с такой проблемкой. После переустановки винды что то случилось с винтом. Раньше был обём 80 Гб, а с час только видит 20Гб. Уже все пробовал и не хрeна не помогло... Если кто сталкевался, помогите пожалуйста.... ... |
| 27.10.2006, 13:43 |
HDD 80 Samsung
Ну что кто нибудь поможет??? ... |
| 27.10.2006, 14:29 |
HDD 80 Samsung
Может поможет Менеджер дисков (Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером)? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.10.2006, 14:30 |
HDD 80 Samsung
Спасибо!!! Но нет, не помогает!!! :( ... |
| 27.10.2006, 14:31 |
HDD 80 Samsung
Хм... А посмотреть при перезагрузке (или в BIOS setup) как поределяется диск? Может вам его кто-то поменял? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.10.2006, 14:35 |
HDD 80 Samsung
Да нет не поменяли, а биос видит как 20. ... |
| 27.10.2006, 14:49 |
HDD 80 Samsung
Если BIOS видит как 20 - никакие переустановки Windows 80 не вернут. Надо разбираться с BIOS'ом... На некоторых дисках есть перемычка, которая до 32 ограничивает, но 20... :-/ В глюк электроники диска, который выражается только в доступном размере и не проявляется в остальной работе как-то не верится... А поищите что-нибудь типа Everest/AIDA (программы, которые конфигурацию показывают) и посмотрите с помошью нее модель диска... Вдруг он все-таки 20. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 27.10.2006, 15:02 |
HDD 80 Samsung
Попробуйте подключить к другому компу. Сколько увидит. Или еще можно попробовать в Partition Magic посмотреть. Может полетела фойловая система. ... |
| 27.10.2006, 16:16 |
HDD 80 Samsung
svetoluxМожет полетела фойловая система. Менеджеру дисков "фойловая система" до лампочки. ... |
| 27.10.2006, 17:18 |
HDD 80 Samsung
Менеджеру дисков так же пофиг и то, как винт определился в БИОС. ... |
| 28.10.2006, 12:35 |
HDD 80 Samsung
а что биос пишет о модели винта? ... |
| 28.10.2006, 13:20 |
HDD 80 Samsung
если что-то типа "квантум 20 гб" - то винт тут явно не при чем ... |
| 28.10.2006, 13:20 |
HDD 80 Samsung
может перемычки менял, или выпала какая перемычка ... |
| 28.10.2006, 19:46 |
HDD 80 Samsung
1. Вынимаем диск и смотрим физически что на нём написано. 2 Ежели на нём написано 80 то явно можно искать ошибку иначе разговор безпредметный. Так что выймув диск напишите сюда плз его данные, обозначение, и тд. ... |
| 28.10.2006, 20:39 |
HDD 80 Samsung
Мдя... На мой взгляд возможных причин 4 1. На самом деле там не 20, а 30 гигов. Перемычка стоит на ограничении объема для старых машин (обычно третья позиция от гнезда питания). Проверь. 2. Наиболее вероятно - при установке винды ты снес все логические разделы встроенной утилиткой, потом создал лог на 20 гектаров. Так как инсталляция у тебя была на инглише или дойче, ты ничего не понял. Создай доп. раздел на свободном месте с помощью PartitionMagik или через fdisk. 3. Твой жесткий тихо-мирно стоит у соседа или коллеги, а ты чешешь голову и пытаешься понять, куда ушли гектары. Смотри в биосе, если там в обозначении винта указывает 20 гигов, заявись к соседу с паяльником или топором. 4. На винте таинственным образом вдруг стала читаться ровно четверть всего свободного места, как ни странно сама собой спаявшаяся в один логический диск. Возможно это вызвано объявившимся у тебя на компе искусственно-интеллектуальным вирусом или магнитронным лучем с другой планеты. Немедленно отнеси хард в местную лабораторию на экспертизу ))) ... |
| 29.10.2006, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509133]: |
175ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 484ms |
