Опять WSUS
Еще один вопрос к тем кто уже настраивал ВСУС. Как сократить трафик при первой синхронизации? Можно ли как-то подкинуть ему уже скачанные заплатки (в виде exe-шников)? Или нужно установить их на сервер (например если поставить СП4 для вин_2000 сервер он скачиваться уже не будет?) ? ... |
| 30.10.2006, 11:49 |
Опять WSUS
надо скопировать у какого нибуть админа его, а потом подсунуть папки при первой синхронизации. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2006, 11:50 |
Опять WSUS
Green2 надо скопировать у какого нибуть админа его, а потом подсунуть папки при первой синхронизации. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Скопировать то как? В виде exe-шников для обычной установке - и так есть. Или скопировать то, что в папке wsuscontent у другого админа на его ВСУСе? (Там вроде не exe-шники)... ... |
| 30.10.2006, 11:53 |
Опять WSUS
Имелось в виду выполнить: 1) бэкап базы SQL-сервера от WSUSa на синхронизированном сервере 2) восстановление его с затиранием текущей базы на новом сервере 3) копирование файлов WSUS-контента? это все чисто теоретически, просто как направление :) а так вроде бы все, кто с нуля и трафик бережет, синхронизируют штатными средствами: ставите WSUS на ноут, идете к соседнему админу, синхронизируетесь с ним. Затем идете обратно и синхронизируете сервер с ноутом :) ... |
| 30.10.2006, 12:33 |
Опять WSUS
rrrrrrrrrrИмелось в виду выполнить: 1) бэкап базы SQL-сервера от WSUSa на синхронизированном сервере 2) восстановление его с затиранием текущей базы на новом сервере 3) копирование файлов WSUS-контента? это все чисто теоретически, просто как направление :) а так вроде бы все, кто с нуля и трафик бережет, синхронизируют штатными средствами: ставите WSUS на ноут, идете к соседнему админу, синхронизируетесь с ним. Затем идете обратно и синхронизируете сервер с ноутом :) Вполне достаточно п 3). Остальное переносит только ненужный мусор. ... |
| 30.10.2006, 19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509123]: |
141ms |
44ms |
| others: | 207ms |
| total: | 437ms |
