использовать оснастку "Управление компьютером" в одноранговой сети
На всех рабочих станциях стоит ОС Win2000, можно ли в одноранговой сети использовать оснастку "Управление компьютером" для удалённого управления рабочими станциями при наличии прав администратора на всех удалённых машинах. Локально на машине, которая будет использоваться для управления создались все пользователи с правами администратора, которые существуют на удалённых машинах, сама утилита запускается с ярлыка от имени соответствующего админа на удалённом ПК, она запускается, но при попытке получить доступ к элементам управления выводится сообщение о том, что в доступе отказано... ??? ... |
| 01.11.2006, 09:41 |
"Sharing and Security models for local account" с "Guest only" на "Classic"? Код: plaintext ... |
| 01.11.2006, 09:47 |
Должно работать, за исключением случаев, когда вы уже залогинились на удаленном сервере под другими данными (самый частый вариант - гостем). net use /delete в отношении нужной машины? ... |
| 01.11.2006, 09:48 |
rrrrrrrrrrДолжно работать, за исключением случаев, когда вы уже залогинились на удаленном сервере под другими данными (самый частый вариант - гостем). net use /delete в отношении нужной машины? Учётная запись гостя на удалённых машинах отключена, активна только переименованнная системная запись Administrator. Коннект осуществляется только через оснастку "Управление компьютером" ... |
| 01.11.2006, 10:13 |
Всё перепробовал, ничего не получается, наверное будет работать только в домене... Кто нибудь в одноранговых сетях используют данную возможность??? ... |
| 02.11.2006, 16:04 |
У меня работало :) И запуском compmgmt.msc "от имени", и просто (она при подключении запрашивает, как логиниться будем. Попробуйте на своей машине от имени админа удаленной машины запустить, скажем, notepad. Потом Файл-Открыть..., задайте путь \\имя-удаленной-машины\admin$ Если не пустит - проверяйте, доступна ли вообще шара admin$ (брандмауэр? в реестре может административные шары прибили?), смотрите сессии, открытые на удаленной машине и т.п. ... |
| 02.11.2006, 16:10 |
rrrrrrrrrrУ меня работало :) И запуском compmgmt.msc "от имени", и просто (она при подключении запрашивает, как логиниться будем. Попробуйте на своей машине от имени админа удаленной машины запустить, скажем, notepad. Потом Файл-Открыть..., задайте путь \\имя-удаленной-машины\admin$ Если не пустит - проверяйте, доступна ли вообще шара admin$ (брандмауэр? в реестре может административные шары прибили?), смотрите сессии, открытые на удаленной машине и т.п. Уважаемый rrrrrrrrrr, выполнил ваши предписания, локально администратора удалённой машины не заводил, выбираю компьютер для подключения, на этапе запрашивается логин и пароль, ввожу логин и пароль с администраторскими привелегиями, подключаюсь... Админские общие ресурсы не отключены, подключение происходит... Доступен узел - общие папки, пользователи... Не доступно "просмотр событий", сообщения об ошибке "не найден сетевой путь"... Это таки должно быть? Доступны только 2 элемента дерева... ... |
| 02.11.2006, 17:20 |
Оказывается, не запущена какая-то служба... Так как попробовал подключиться к 2000 Server - всё работает как надо, всё доступно... Пытаюсь найти какая служба отвечает за это... ... |
| 02.11.2006, 17:26 |
Там почти все д.б. доступно. Подключитесь через оснастку, потом к удаленной машине, там запустите "Управление комп." и посмотрите в общие папки - сессии, под кем вы на самом деле вошли... ... |
| 02.11.2006, 17:29 |
George-IIIОказывается, не запущена какая-то служба... Так как попробовал подключиться к 2000 Server - всё работает как надо, всё доступно... Пытаюсь найти какая служба отвечает за это... Remote Registry? ... |
| 02.11.2006, 17:32 |
rrrrrrrrrr George-IIIОказывается, не запущена какая-то служба... Так как попробовал подключиться к 2000 Server - всё работает как надо, всё доступно... Пытаюсь найти какая служба отвечает за это... Remote Registry? В точку!!!!! Ура!! Вы правы!! Вот я слажал, бился 2 дня... Действительно служба удалённого редактирования реестра!!! Спасибо огромное!!! ... |
| 02.11.2006, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509083]: |
39ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
