Торможение сетки на Win2000Server
Помогите решить проблемы с сеткой на фирме. Сервер БД – он же контроллер домена обычный Celeron1700. БД специализированная, особых характеристик не требует. Клиенты, по-моему, пишут прямо в файл, а серверная часть скорее всего только регулирует процесс. В сетке 3 свича 3Сом. Проблемы начались после переезда. Исходные данные: До переезда. Стоял этот же сервер. Старая сетка, некоторые сегменты на 4-й категории. Лапша проводов торчала из короба. На серваке стоял WinNT4.0, все работало. Оперативки было 128. После переезда. На сервак я поставил Win2000Server, оперативки сделал 512Мб. Ну еще что добавилось, так это я возложил на него функции ДНС, раньше этим шлюз занимался. Сетка новая, солидная, сделана без экономии средств. После этого начала страшно тормозить БД. По логам в базе пишется, что много ошибок связи с сервером. В основном ошибок связи «Локальная машина – Сервер», а не наоборот. На клиентских машинах на любое действие выскакивает сообщение «подождите, идет обработка» На сервере вроде система бездействует при этом. Менял сетевую карту в сервере, (оперативку добавил уже после начала глюков). Менял патчкорд «сервер-свич», перетыкал сервер в другой свич, при этом распределение ошибок связи по станциям равномерное, ничего не меняется. После перегрузки сервер денек кое-как поработает, на след.день опять тоже самое… Что это может быть? Помогите, пожалуйста, какими средствами мне продиагностировать такую проблему… ... |
| 21.01.2006, 14:17 |
Похоже плохо смонтированая сеть (физически) - требуется вмешательство специалиста. По приведеным данным диагноза сделать нельзя. ... |
| 21.01.2006, 14:26 |
Anatoly PodgoretskyПохоже плохо смонтированая сеть (физически) - требуется вмешательство специалиста. По приведеным данным диагноза сделать нельзя. Ой ли? Диагностировать "сеть - не сеть" - элементарно (если щеки не надувать). Несете клиента к серверу поближе, берете switch и подключаете к серверу - вместо остальной сети проверенными короткими проводами (остальную сеть можно тоже воткнуть в switch). Ежели и так клиент тормозит - ну не сеть это. А вот эти два вопроса следует осветить подробнее: 1) Клиенты, по-моему, пишут прямо в файл, а серверная часть скорее всего только регулирует процесс. - что за база (SQL-серверная или файловая, конкретно какая), клинет на чем писаный и чем пользующийся при подключении. так это я возложил на него функции ДНС - домен есть, сетевые протоколы какие? ------------------- WinNT 4.0 и Win 2000 - это две заметные разницы. ... |
| 21.01.2006, 14:56 |
aleks2 Anatoly PodgoretskyПохоже плохо смонтированая сеть (физически) - требуется вмешательство специалиста. По приведеным данным диагноза сделать нельзя. Ой ли? Диагностировать "сеть - не сеть" - элементарно (если щеки не надувать). Несете клиента к серверу поближе, берете switch и подключаете к серверу - вместо остальной сети проверенными короткими проводами (остальную сеть можно тоже воткнуть в switch). Ежели и так клиент тормозит - ну не сеть это. А похоже что ты не понял, речь идет об диагностике проблемы исключительно на основе сообщения. Как делать это на месте это совсем другое дело и обычно за счет сокращения. Проверка кабелей, путем подключения к ближайшему свичу и отсоединения других. Просмотра настроек сервера - бд, сети и всего связаного. А вот ты сделай диагноз на основе приведеного сообщения и потом говори про щеки. Поскольку на данном этапе это относитс к тебе. ... |
| 21.01.2006, 15:40 |
aleks2А вот эти два вопроса следует осветить подробнее: 1) Клиенты, по-моему, пишут прямо в файл, а серверная часть скорее всего только регулирует процесс. - что за база (SQL-серверная или файловая, конкретно какая), клинет на чем писаный и чем пользующийся при подключении. так это я возложил на него функции ДНС - домен есть, сетевые протоколы какие? Специально залез на сайт разработчика базы данных и прочитал технологию органзации БД. Там много, если кому интересно: http://www.sls.ru/articles/choosing-sklad.html Чтобы не утруждать чтениями, вот, что разработчики в итоге сделали: Серверная часть программы кэширует БД. И клиентские части кэшируют сами. И вроде клиентские машины сами выполняют запросы. Но если какой-то клиент изменил данные, он всем об этом сообщает всем станциям. И назвали это «виртуальный клиент-сервер». И по скорости это выше, чем другие БД, как они пишут. ЧТо касается протоколов, то т.к. в сети машины от Win98 до winXP, то разработчики рекомендовали поставить все 3 стандартных протоколы :( и все они используются ... |
| 21.01.2006, 18:35 |
- Попробуй сначала поотключать все протоколы, кроме IP, так как я плохо представляю КС-систему, выполняющую запрос одновременно по IPX и NetBEUI :) - Подними на сервере WINS, может 98 через него быстрее "сообщать" будет. ... |
| 22.01.2006, 15:58 |
aleks2 Anatoly PodgoretskyПохоже плохо смонтированая сеть (физически) - требуется вмешательство специалиста. По приведеным данным диагноза сделать нельзя. Ой ли? Диагностировать "сеть - не сеть" - элементарно (если щеки не надувать). Несете клиента к серверу поближе, берете switch и подключаете к серверу - вместо остальной сети проверенными короткими проводами (остальную сеть можно тоже воткнуть в switch). Ежели и так клиент тормозит - ну не сеть это. А вот эти два вопроса следует осветить подробнее: 1) Клиенты, по-моему, пишут прямо в файл, а серверная часть скорее всего только регулирует процесс. - что за база (SQL-серверная или файловая, конкретно какая), клинет на чем писаный и чем пользующийся при подключении. так это я возложил на него функции ДНС - домен есть, сетевые протоколы какие? ------------------- WinNT 4.0 и Win 2000 - это две заметные разницы. хреновая сетевая плата может "давить" свич и подобный тест клиента с такой платой тока усугубит ситуацию и поведёт по неверному пути ... тада уж несколько клиентов пробовать и в разной конфигурации ... а вообще ИМХО для начала нужно удостовериться што вообще есть проблема хождения пакетов по сети ... возможно вы удивитесь, но много можно почерпнуть через простейший пинг и элементарный щётчик трафика (а-ля для инета) ... ... |
| 22.01.2006, 22:22 |
Спасибо тем, кто откликнулся. Вопреки рекомендациям разработчиков базы, я решился прибить NetBEUI. Правда, пришлось повозиться, чтобы 98-х клиентов зацепить к базе. Вроде стало нормально, хотя еще понаблюдаю. Вообщем, если больше сюда ничего не отпишу, значит проьблема решена. ... |
| 25.01.2006, 12:21 |
Черт побери, радость была недолгой. Все равно тормозит. Что делать, ума не приложу... ... |
| 08.02.2006, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509064]: |
178ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 515ms |
