NLB проблем
Настроил Network Load Balancer, создал TerminalCluster, добавил в этот кластер два терминал сервера.Cluster имеет Virtual IP 192.168.0.14.Т.е. клиенты по RDP указывают этот IP и далее кластер смотрит в каком Терминал сервере меньше нагрузки туда и направляет.Все отлично работает, если соединения идет из 192.168.0.0/24, еще имеется клиенты которые имеют IP 192.168.113.0/24.Вот эти клиенты не видят виртуал IP 192.168.0.14 но видять 192.168.0.15.Т.е. один интерфейс имеет два IP адреса.Один адрес нормально пингуется от других подсетях а другой нет...ipconfig /all: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-5E-42-58-CA DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.14 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.15 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.4 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6 192.168.0.7 Что нужно сделать чтобы оба адреса были видны из чужих подсетей? ... |
| 04.11.2006, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509062]: |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 289ms |
