Компьютер перезагружается ....
Компьютер перезагружается .... самопроизвольно, кто что может сказать ответы в студию! (ОС WinXPSP2) Что зделал я ... 1)Установил Антивиру Касперский интренет секюрити 6.0 (Проверил, Обновил) 2)Поставил другой Блок Питания (который 100% работает) 3)Самазал термопастой проц+Fan (Рабочая тепература 50 градусов в среднем) 4)Прочистил все вплодь до реестра (Wintools) 5)Посмотрел мамку Кондеры не вздутые. 6)Южный мост не греется вроде все ок! Ждемс предложений.... (Винду нет желания переустонавливать, темболее она не из за этого перезагружаеться) ... |
| 06.11.2006, 12:52 |
Была такая фигня сперва дома, потом на работе. NOD32 постоянно самообновляющийся молчал. Утилита показа температура на матери и на проце, а также напряжения не выявляли проблем. Итог. Помогла только переустановка винды. До сих пор не знаю что было. Вирус или нет? А может вообще сюрпризы от Билла? ... |
| 06.11.2006, 13:01 |
дрова на маму. была такая трабла с моим компом. новый гиперион поставил, все решилось. в офисе проблема была с ИБП. решилось заменой аккумулятора. еще может быть и вялая RTC. система перегружалась и периодически не видела загрузочную область на винте, хотя в пост-биосе отображала автоматически определенный винт. ... |
| 06.11.2006, 13:16 |
AligaКомпьютер перезагружается .... самопроизвольно, кто что может сказать ответы в студию! (ОС WinXPSP2) Что зделал я ... 1)Установил Антивиру Касперский интренет секюрити 6.0 (Проверил, Обновил) 2)Поставил другой Блок Питания (который 100% работает) 3)Самазал термопастой проц+Fan (Рабочая тепература 50 градусов в среднем) 4)Прочистил все вплодь до реестра (Wintools) 5)Посмотрел мамку Кондеры не вздутые. 6)Южный мост не греется вроде все ок! Ждемс предложений.... (Винду нет желания переустонавливать, темболее она не из за этого перезагружаеться) А UPS на этом компе есть? Просто один раз тоже все проверил, а оказалось дело не в компе - розетка шалит, низкое и непостоянное напряжение в сети. ... |
| 06.11.2006, 14:49 |
Посмотрите в Своства системы -> Дополнительно -> Загрузка и восстановление системы -> Выполнить автоматическую перезагрузку. Если стоит флажок - снять. Возможно, что тогда после перезагрузки, система выйдет на "синий экран смерти" - БСОД. Внизу экрана будет код ошибки. Он может иметь примерно такой вид: Код: plaintext ... |
| 06.11.2006, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509057]: |
168ms |
30ms |
| others: | 315ms |
| total: | 559ms |
