Подключение к терминал-серверу
В gpedit можно задать программу, запускаемую при логоне удаленного пользователя. Как сделать это для конкретного юзера (допустим, одним надо одну программу запускать, другим - другую, третьим - можно полный доступ к эксплореру, т.е., ничего запускать не надо)? ... |
| 07.11.2006, 12:16 |
УтюгВ gpedit можно задать программу, запускаемую при логоне удаленного пользователя. Как сделать это для конкретного юзера (допустим, одним надо одну программу запускать, другим - другую, третьим - можно полный доступ к эксплореру, т.е., ничего запускать не надо)? раскидать юзеров по контейнерам, к контейнерам привязать новые политики... ... |
| 07.11.2006, 12:31 |
rrrrrrrrrrраскидать юзеров по контейнерам, к контейнерам привязать новые политики... Эх, а для служивших в бронетанковых войсках по-подробнее можно (сам процесс раскидывания и привязки)? ... |
| 07.11.2006, 12:33 |
Доменные политики проще всего (нагляднее - видно все основные объекты и линки) стряпать в Group Policy Management Console (скачайте с сайта MS), там создайте новый GPO (Group Policy Object), правой кнопкой по контейнеру ("папке") организации и создаете вложенный контейнер. В него перемещаете всех пользователей, к которым будет относиться политика... Потом остается политику прилеписть к контейнеру. Довольно муторно, кстати :) ... |
| 07.11.2006, 12:49 |
rrrrrrrrrrДовольно муторно, кстати :) Спасибо за подбадривание :) Попробую, может осилю. ... |
| 07.11.2006, 12:56 |
rrrrrrrrrrДоменные политики проще всего (нагляднее - видно все основные объекты и линки) стряпать в Group Policy Management Console (скачайте с сайта MS), там создайте новый GPO (Group Policy Object), правой кнопкой по контейнеру ("папке") организации и создаете вложенный контейнер. В него перемещаете всех пользователей, к которым будет относиться политика... Потом остается политику прилеписть к контейнеру. Довольно муторно, кстати :) вы ничего не сказали про ДОМЕН :) ... |
| 07.11.2006, 13:00 |
Да, кстати, о домене. О нем можно сказать одно - его нет. Да и терминальный сервер - это всего-навсего ХР Рго, "подшаманенная" с помощью TSFree. ... |
| 07.11.2006, 13:03 |
Если без домена - то можно написать, например, скрипт (VBS или JS), или вообще командный файл *.cmd (*.bat) и подцепить его в автозагрузку. А в скрипте (пакетнике) проверять имя пользователя и выполнять программы... ... |
| 09.11.2006, 17:54 |
rrrrrrrrrr УтюгВ gpedit можно задать программу, запускаемую при логоне удаленного пользователя. Как сделать это для конкретного юзера (допустим, одним надо одну программу запускать, другим - другую, третьим - можно полный доступ к эксплореру, т.е., ничего запускать не надо)? раскидать юзеров по контейнерам, к контейнерам привязать новые политики... Тогда лучше сделать это через свойства пользователей в Active Directory Users and Computers ... |
| 10.11.2006, 00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509024]: |
157ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 460ms |
