XP загружается не сразу
Anatoly Podgoretsky Материнская плата процессор блок питания тип памяти видео подсистема аудио подсистема какие дополнительные блоки вставлены на плату и тип их интерфейса Мать - Epox EP... 478 чипсета на 400MHz Проц - Celeron 1.7GHz box блок питания - марку не помню, брал недавно с корпусом вместе Микролабовским 360 Ват тип памяти - две DDR платы по 256 Мб, одна 2100 а вторая свежая 3200 видео карта - GeForce 440MX 64 Mb аудио - встроеное Intel(R) ...BA/BAM AC'97 сетевуха - Realtek RTL8139(A) HDD 2шт - Барракуда 40 и 160 Гб источник безпер.пит. DWD-RW NEC 3540A ... |
| 29.08.2006, 19:23 |
Скореее всего у вас проблема с памятью. Вин2к не столько нарочны как ХР на память Причины могут быть и такие. 1.Вытащить ДДР и прочистить, поменять их местами и снова включить комп. 2. Рестарт компа из-за плохой инициализации одного из устройств. Поэтому ищем причину отключив по возможности перефирию, как ФДД, ДВД или ЦД, выймем все дополнительные карты из слотов и даже второй диск раз их два. Теперь протестируем комп на вкл/выкл. Так отестируем держит ли источник нагрузку и сбой периферии. 3.Поставте БИОС на дефаулт так исключите перетактовку процессора и напряжение на памяти встанет в нормальный режим. Теперь это сделайте и дайте сюда ответ. ... |
| 29.08.2006, 20:50 |
weber 3.Поставте БИОС на дефаулт так исключите перетактовку процессора и напряжение на памяти встанет в нормальный режим. Можно подробнее про постановку БИОСА на дефаул? ... |
| 31.08.2006, 11:03 |
Jdeep weber 3.Поставте БИОС на дефаулт так исключите перетактовку процессора и напряжение на памяти встанет в нормальный режим. Можно подробнее про постановку БИОСА на дефаул? Ищите в основном меню БИОСа что-то типа "Load Setup Defaults" ... |
| 31.08.2006, 12:19 |
weber Теперь это сделайте и дайте сюда ответ. Все три пункта выполнил последовательно, итог - придется попробывать в ремонт отдать, т.е. не каких изменений не произошло... ... |
| 31.08.2006, 19:18 |
А вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Мне это тоже не раз помогало. Правда симптомы были немного другие. ... |
| 31.08.2006, 20:51 |
advА вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Нафиг, нафиг ... |
| 31.08.2006, 22:04 |
Рано ещё в ремонт. Продолжаем искать, Отключаем один из дисков, может быть плохая инициализация одного из них, далее прийдя в ремонт всё равно вам будут пытатся произвести Реинсталл ОС поэтому раз ничего уже не остаётся то произведите реинсталл системы сам. Вначале на один диск где система была ранее, потом на второй где у вас дата. Каждый из дисков включайте индивидуально. Не два сразу. Ежели и потом на обоих система грузится медленно тогда можно думать о ремонте. Ежели только на одном то там и зарыта собака. Формат диска и или его выбрасываем или после формата новая инсталяция. Переферию лишнюю отключите так или иначе, т.е. сетевую долой. После реинсталяции пропостите результат. ... |
| 01.09.2006, 00:38 |
Anatoly Podgoretsky advА вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Нафиг, нафигА зря, зря. Даже если это не оно, всё равно вылезет. Судя по состоянию кондёров - скоро. Тем более, ничего смертельного в этом действии нет. Если, конечно, паять не сварочным аппаратом. ... |
| 01.09.2006, 10:54 |
adv Anatoly Podgoretsky advА вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Нафиг, нафигА зря, зря. Даже если это не оно, всё равно вылезет. Судя по состоянию кондёров - скоро. Тем более, ничего смертельного в этом действии нет. Если, конечно, паять не сварочным аппаратом. Да такое как вспухшие кондёры я за последних 15 лет и не видел даже. Лак на них да сыпется, выглядят они как вспухшие но рабочие все. Что вы всё на кондёры валите или вам брак продают. А не забудьте что мех монтаж пайкой при трёхслойной плате к добру не приведёт. Анатолий прав это уже никто не делает. ... |
| 01.09.2006, 16:21 |
adv Anatoly Podgoretsky advА вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Нафиг, нафигА зря, зря. Даже если это не оно, всё равно вылезет. Судя по состоянию кондёров - скоро. Тем более, ничего смертельного в этом действии нет. Если, конечно, паять не сварочным аппаратом. А был такой хороший повод обновить компьютер, теперь со старым работать придется. ... |
| 01.09.2006, 16:50 |
weberА не забудьте что мех монтаж пайкой при трёхслойной плате к добру не приведёт. Анатолий прав это уже никто не делает. А более слойную не хочешь 4-8 слоев, сквожные межслойные отверстия. Но я предлагаю менять не из-за этого, а чтобы обновить компьютер. ... |
| 01.09.2006, 16:52 |
weber adv Anatoly Podgoretsky advА вспухжие кондёры перепаять не хочешь? Нафиг, нафигА зря, зря. Даже если это не оно, всё равно вылезет. Судя по состоянию кондёров - скоро. Тем более, ничего смертельного в этом действии нет. Если, конечно, паять не сварочным аппаратом. Да такое как вспухшие кондёры я за последних 15 лет и не видел даже. Лак на них да сыпется, выглядят они как вспухшие но рабочие все. Что вы всё на кондёры валите или вам брак продают. А не забудьте что мех монтаж пайкой при трёхслойной плате к добру не приведёт. Анатолий прав это уже никто не делает. не смешите мои тапочки ... паяют и живут щасливо ... ... |
| 01.09.2006, 22:01 |
Biz© -Ваши тапочки и паяльник не метод поиска. Прежде чем паять кондёры от фанаря для начала необходимо определить где неисправность. Ежели факт материнка полетела то потом смотрим выплатится ли менять кондёры или отдать в ремонт или купить новую. Каждые два года комп уже старый, МБ стоит грубо 100 баксов, за эти два года комп должен на себя заработать для проведения апгрейда. Запаяв неправильно, закоротить, или перепутав полярность неопытный пользователь может отделать и целый комп не только МБ. Тогда он поставит его рядом с вашими тапочками и будут смеятся все вместе. ... |
| 02.09.2006, 01:57 |
weberЗапаяв неправильно, закоротить, или перепутав полярность неопытный пользователь может отделать и целый комп Ну неопытному пользователю незачем лезть во внутренности :) Пущай этим спецы занимаются. Есть у меня знакомые, неплохо зарабатывают на ремонте материнок. PS: сам никогда сторонником ремонта не был и не буду. Надо новое покупать. Особенно в свете того, что за время гарантийного срока техника уже уходит далеко и покупка нового - это всегда выгоднее ремонта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.09.2006, 10:03 |
Карабас БарабасPS: сам никогда сторонником ремонта не был и не буду. Надо новое покупать. Особенно в свете того, что за время гарантийного срока техника уже уходит далеко и покупка нового - это всегда выгоднее ремонта. Пока при смене материнки не потребуется менять процессор, вентилятор, память и корпус с блоком питания, но и тогда выгодно, поскольку в первом случае остаешься со старым компьютером, который за три года сильно устарел. Стоимость системного блока сейчас просто смешная. ... |
| 02.09.2006, 12:44 |
Карабас БарабасPS: сам никогда сторонником ремонта не был и не буду. Надо новое покупать. Особенно в свете того, что за время гарантийного срока техника уже уходит далеко и покупка нового - это всегда выгоднее ремонта. Покупать новое надо по мере необходимости. Зачем покупать новый системник, когда мощности старого впоне хватает? Сидит за ним девушка и не жужжит. Да и не каждый из тех, кто называет себя начальством, горит желанием обновить системные блоки сотрудникам, если их можно восстановить за 30 - 40 минут при небольших вложениях. авторДа такое как вспухшие кондёры я за последних 15 лет и не видел даже. А я видел и паял. И не раз. И всё работает до сих пор. ... |
| 04.09.2006, 16:03 |
advА я видел и паял. И не раз. И всё работает до сих пор.Это скорее из-за невозможности и материальных трудностей. Я когда радиолюбительством занимался то тоже паял и трансиверы и передатчики и антенны делал и на крыши лез. Теперь купил сателит и не мучаюсь. Времена не те. Так и с компами. Ежели рассчитаю ваше время на часовую оплату то при ремонте дешевле доску купить, чем ремонтировать, но знаю, что кулибины найдутся всегда. ... |
| 05.09.2006, 00:54 |
w> Это скорее из-за невозможности и материальных трудностей. Скорей всего, вопрос экономической целесообразности. Если старое железо вполне устраивает, а руки не кривые и умеют держать паяльник, то весь ремонт встанет в сотню рублей (кондеры) и час-два времени максимум (с учетом чтоб в магазин забежать). Сравните это со стоимостью нового железа, предполагаемого под замену. По любому, будет выгодней, даже если придется пригласить знакомого паялу и поставить ему пиво. ИМХО, разумеется. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.09.2006, 03:04 |
Спасибо за помощь, отдал мать знакомому, он помог естсно за пиво, а его сервис за наличные, в течении суток комп заработал как новенький... Поменяли тока вздутые кондецаторы около 15 штук причем и на матери то же... ... |
| 09.11.2006, 15:42 |
авторПоменяли тока вздутые кондецаторы около 15 штук причем и на матери то же... а я недавно видел, как один чел чуть бе глаз не остался, когда кондюки рванули.... со стороны выглядело красиво, но на месте того парня я не хочу быть. скока сам паял, такого не видел.. ... |
| 09.11.2006, 19:30 |
Чо вам за дерьмо возят то. Сколько работаю с компами ещё ни разу кондюки не менял и не вспухали. Это наверное тем, что нет нормальной земли в розетке. Только и слышу на форуме меняй кондюки, меняй кондюки. ... |
| 09.11.2006, 19:54 |
вадяа я недавно видел, как один чел чуть бе глаз не остался, когда кондюки рванули.... Полярность у электролитов путать не надо и напряжение БП контролировать тоже не вредно :) ... |
| 09.11.2006, 20:46 |
contr вадяа я недавно видел, как один чел чуть бе глаз не остался, когда кондюки рванули.... Полярность у электролитов путать не надо и напряжение БП контролировать тоже не вредно :) ага, если кондюки сам менял, а если фирменные? БП с другими материнками без проблем, а с этой в разнос ушёл? а на кондюках специально есть конструкторские решения, которые позволяют обеспечить безопасный выход его из рабочего состояния , а вспухание кондюков дело частое, причин для этого много. вообще электролиты-кондюки имеют свойство высыхать - при этом теряют емкость, что может происходить с параметрами сигнала/питания при изменение емкости в цепи в несколько раз (особенно в сторону уменьшения) ? как правило в питании -это возрастание пульсаций. дальнейшее объяснять не стоит... ... |
| 10.11.2006, 08:05 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509022]: |
210ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 499ms |
