Объём ОЗУ
Если щёлкнуть на ярлыке “Мой компьютер” левой клавишей мыши, выбрать меню “Справка\О программе”, то в строке доступная физическая память: 195 760 кб Если умножить 195 760 на 1024, то получим 200 458 240 При покупке компьютера я просил 256 мб Где 61 мб памяти? СПАСИБО ... |
| 10.11.2006, 11:17 |
Объём ОЗУ
если бы вам поставили 256Мб, то там было бы написано: 262144 Кб а так у вас по всей видимости стоит 192Мб. или я ошибаюсь?! С таким ником можно горы свернуть в сети! (С) Programmer_Ortodox ... |
| 10.11.2006, 11:31 |
Объём ОЗУ
Владимир2Если щёлкнуть на ярлыке “Мой компьютер” левой клавишей мыши, выбрать меню “Справка\О программе”, то в строке доступная физическая память: 195 760 кб Если умножить 195 760 на 1024, то получим 200 458 240 При покупке компьютера я просил 256 мб Где 61 мб памяти? СПАСИБОИнтегрированные устройства есть? Видеокарта, скажем. ... |
| 10.11.2006, 12:57 |
Объём ОЗУ
Очень вероятно, что интегрированная видюха. Аккурат 64 МБ. Или PCI-E видюха, они тоже умеют брать системную память. --------------------------- Коммунизм не победим, и превыше всего труд. ... |
| 10.11.2006, 18:19 |
Объём ОЗУ
видео встроенное ? Я не электронщик, не разбираюсь в этом, Один знакомый тоже самое говорит, А как определить или что есть признак встроенного видео ? Что значит видео? Извините за непрофессионализм. Параметры я задавал при покупке компьютера. Также само размер винчестера на 120 гигабайт, Проводник показывает такие размеры дисков: C: 11.1 гигабайт D: 46.5 гигабайт E: 46.5 гигабайт ============ Всего: 105.1 гб . , а где ещё 14.9 гигабайт ? СПАСИБО ... |
| 11.11.2006, 11:18 |
Объём ОЗУ
Владимир2видео встроенное ? Я не электронщик, не разбираюсь в этом, Один знакомый тоже самое говорит, А как определить или что есть признак встроенного видео ? Что значит видео? Извините за непрофессионализм. Параметры я задавал при покупке компьютера. Также само размер винчестера на 120 гигабайт, Проводник показывает такие размеры дисков: C: 11.1 гигабайт D: 46.5 гигабайт E: 46.5 гигабайт ============ Всего: 105.1 гб . , а где ещё 14.9 гигабайт ? СПАСИБО 1. Зайти Панель управления -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> Видеоадаптеры. Приведите здесь написанную строчку и вам точно скажут какая у вас видяшка. 2. Производители дисков понимают под гигабайтом 1000 мегабайт, а система 1024 мегабайта. То же самое и с мегабайтом, у производителей винтов он равен 1000 килобайт, а в системе 1024. Произведите расчеты, увидите потерю. ... |
| 11.11.2006, 11:29 |
Объём ОЗУ
Владимир2видео встроенное ? Я не электронщик, не разбираюсь в этом, Один знакомый тоже самое говорит, А как определить или что есть признак встроенного видео ? Что значит видео? Извините за непрофессионализм. Параметры я задавал при покупке компьютера. Также само размер винчестера на 120 гигабайт, Проводник показывает такие размеры дисков: C: 11.1 гигабайт D: 46.5 гигабайт E: 46.5 гигабайт ============ Всего: 105.1 гб . , а где ещё 14.9 гигабайт ? СПАСИБО Блин... вот ведь. 1) Открываешь корпус. 2) Отвинчиваешь диск(и). 3) Читаешь наклейки сверху - тама написана Емкость диска. 4) А рядом или ниже (мелкими буковками) производитель пишет как он определяет 1Мб или 1Гб. Дык вот "производители" дисков считают 1Гб=1000*1000*1000 Байт, а MS считает 1Гб=1024*1024*1024 Байт. 5) Почувствуй разницу. 6) Разделы требуют служебной информации. MS не включает данные о размере служебных областей в размер диска. ... |
| 11.11.2006, 11:33 |
Объём ОЗУ
aleks2 Владимир2видео встроенное ? Я не электронщик, не разбираюсь в этом, Один знакомый тоже самое говорит, А как определить или что есть признак встроенного видео ? Что значит видео? Извините за непрофессионализм. Параметры я задавал при покупке компьютера. Также само размер винчестера на 120 гигабайт, Проводник показывает такие размеры дисков: C: 11.1 гигабайт D: 46.5 гигабайт E: 46.5 гигабайт ============ Всего: 105.1 гб . , а где ещё 14.9 гигабайт ? СПАСИБО Блин... вот ведь. 1) Открываешь корпус. 2) Отвинчиваешь диск(и). 3) Читаешь наклейки сверху - тама написана Емкость диска. 4) А рядом или ниже (мелкими буковками) производитель пишет как он определяет 1Мб или 1Гб. Дык вот "производители" дисков считают 1Гб=1000*1000*1000 Байт, а MS считает 1Гб=1024*1024*1024 Байт. 5) Почувствуй разницу. 6) Разделы требуют служебной информации. MS не включает данные о размере служебных областей в размер диска. Насколько помню WD за это иск впайали. :0)X И вроде обязали указывать емкость не в маркетинговых байтах. :0)X ... |
| 11.11.2006, 12:15 |
Объём ОЗУ
Владимир2Параметры я задавал при покупке компьютера. Также само размер винчестера на 120 гигабайт, Проводник показывает такие размеры дисков: C: 11.1 гигабайт D: 46.5 гигабайт E: 46.5 гигабайт ============ Всего: 105.1 гб . , а где ещё 14.9 гигабайт ? При ближайшем рассмотрении вопрос оказывается не так прост, как как казалось. 105.1 гб в пересчете на методику производителя получается 112.85 гб. Служебные области занимают не так много. Такую разницу они не покроют. Резюме: либо вы нам зачитывали размеры свободной области дисков, либо у вас на диске есть неразмеченная область, что есть жалко. Важный момент! Недобросовестные продавцы именно таким образом впаривают покалеченные диски, скрывая на неразмеченной области бэдблоки. Владимир2 вам надо проверить свой диск программами типа MHDD или Victoria. Проверка диска из Windows ничего не даст, она проверяет только имеющиеся разделы, неразмеченную область не проверяет. ... |
| 11.11.2006, 12:37 |
Объём ОЗУ
1) Ну, в принципе, и 10% диска потерять можно, если разметить его с нестандартным размером кластера (скажем, 64 или 128 секторов) и записать на него много мелких файлов. 2) Ну да, надо ставить Acronis или PM и смотреть, действительно, может есть неразмеченная область. 3) Насчет недобросовестности - либо предыдущее покажет, но продавец вряд ли будет продавать диск с 10-20% бэдов ... |
| 11.11.2006, 13:34 |
Объём ОЗУ
AndreTM 2) Ну да, надо ставить Acronis или PM и смотреть, действительно, может есть неразмеченная область. Встроенный менеджер разделов использовать религия не позволяет? ... |
| 11.11.2006, 14:28 |
Объём ОЗУ
Все данные комп показывает при старте. Как память Видео, та показывается первой так и величина дисков которую увидите в БИОС. Всё что показывает ОСь она всё с БИОС читает. Так что смотрим БИОС и монитор при старте идиотски быстро нажимая паузу- BREAK ... |
| 11.11.2006, 14:33 |
Объём ОЗУ
DocAlВстроенный менеджер разделов использовать религия не позволяет? Ну да... Тем более, что если обнаружатся проблемы по пп.1.2, то менеджер не поможет. Размер кластера придется один ... менять через A или PM... или утилитами... ... |
| 11.11.2006, 14:56 |
Объём ОЗУ
MegabrainНасколько помню WD за это иск впайали. :0)X И вроде обязали указывать емкость не в маркетинговых байтах. :0)X Мaxtor зато честно писали 1GB = 1.000.000.000 byte ... |
| 11.11.2006, 15:00 |
Объём ОЗУ
Assasin MegabrainНасколько помню WD за это иск впайали. :0)X И вроде обязали указывать емкость не в маркетинговых байтах. :0)X Мaxtor зато честно писали 1GB = 1.000.000.000 byte Кругом обман. Не спасает даже наличие "развитой демократии". :0)))X ... |
| 11.11.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1509012]: |
173ms |
61ms |
| others: | 232ms |
| total: | 512ms |
