Упорядочить меню для фалйов
Если кликать правой кнопкой на любом файле, то вылезает меню с пунктами: Отрыть [далее специализированные, вроде ПЕЧАТЬ] ------------------- Сканировать на налицие SpyWare это OutPost FireWall с подключенным AntiSpyware ------------------- Проверитm на вирусы касперский ------------------- Антивирусная система NOD32 NOD32 но он почти всегда отключен ------------------- Открыть с помошью >> WinRar >> (большое подменю) ------------------- Convert with Easy Audio CVT замечу, на всех фалйах ------------------- Отправить>> и проч так вот. хотелось бы это дело упорядочить, следующим образом: Отрыть [далее специализированные, вроде ПЕЧАТЬ] Открыть с помошью >> Отправить>> ------------------- Проверитm на вирусы касперский Антивирусная система NOD32 NOD32 но он почти всегда отключен ------------------- WinRar >> (большое подменю) ------------------- проч т.е. перегруппировать + некоторые удалить. как это можно сделать? все перечиленные пункты во втором вариатне нужны, т.е. удаление не подходит Заранее спасибо. аффтопитезь ... |
| 14.11.2006, 10:03 |
ап ))) аффтопитезь ... |
| 14.11.2006, 16:31 |
чего, вообще способов нет?????? ((((((((( аффтопитезь ... |
| 15.11.2006, 16:37 |
| 15.11.2006, 16:41 |
ShellExView (by Nir Sofer) is an excellent tool to view and manage all installed shell extensions. If available, it displays the description, as well as version details, company information, location, file name and more. You can optionally disable/enable any item, which can be very useful to disable an extension, that you don t need or that has been left behind in your right click menu from a previous software install. Effective usage of ShellExView to resolve the right-click problems Download ShellExView and run it. It will scan the registry for all the shell extensions. Once the scan is over and the list is displayed, you need to spot the context menu handlers. Sort the results using "Type", so that the context menu handlers are displayed together. The rule is to disable non-Microsoft context menu handlers *one-by-one* and verify if the problem is solved. If disabling one does not solve the problem, undo the disabled item and disable the next non-Microsoft handler. Do the same until the problem is solved and finally identify the culprit. Scroll right to see the Company Name column in ShellExView. Ну и глянте в регистр Registry Key Description HKCR \*\shellex\contextmenuhandlers Files HKCR\AllFileSystemObjects\shellex\ contextmenuhandlers Files and file folders HKCR\Folder\shellex\contextmenuhandlers Folders HKCR\Directory\shellex\contextmenuhandlers File Folders HKCR\<ProgID>\shellex\contextmenuhandlers File class HKCR\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers Desktop HKEY_CLASSES_ROOT \ Directory \ Background \ shellex \ ContextMenuHandlers ... |
| 15.11.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508968]: |
169ms |
50ms |
| others: | 280ms |
| total: | 552ms |
