Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запуск cmd.exe на удалённом компе
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #34128148
Есть необходимость управлять компьютерами в локально сеть через консоль, как получить доступ к дискам и файлам на другом компе, как управлять через cmd удалённым компом???
Нужна именно команда подключения? Админские права есть!
    #34128173
AlexDE
Remote Desktop Connection
http://www.microsoft.com/rus/windowsxp/using/howto/gomobile/remotedesktop/overview3.asp
    #34128197
AlexDERemote Desktop Connection
Мне нужен именно консольный доступ, то есть запускаешь консоль локально, выполняешь коннект к удалённому ПК и работаешь на нём командами консоли!
    #34128308
Фотография rrrrrrrrrr
Оптимально - запустить службу Telnet на удаленном ПК, тогда сможете работать напрямую в его командной строке. Еще вариант - psexec , но у него требования побольше, т.е. RPC, admin$...
    #34128359
Biz©
Простоинтересующийся AlexDERemote Desktop Connection
remote command service ?
    #34129009
rrrrrrrrrr, спасибо, telnet неплохой вариант... Можно попробовать, но меня больше заинтересовал ответ Biz©, что это за возможность remote command service ???
    #34129035
SLab
я использую Remote Console из ResKit
    #34129095
Biz©
Простоинтересующийсячто это за возможность remote command service ???
microsoft.com Remote Command Service
The Remote Command Service (Rcmd.exe) provides a secure, robust way to remotely administer and run command-line programs. Remote Command Service consists of client and server components. The client is a command-line program, Rcmd.exe. The server end, Rcmdsvc.exe, is installed and run as a service. A command session, or "virtual console," is created when a client connects to the server. It is not visible on the desktop, and does not in any way interfere with it. Up to 10 clients may be simultaneously connected to the remote command server on a computer, all operating securely and independently of each other.
    #34132387
Всем огромное спасибо, решил остановиться на клиенте Telnet, всё устраивает, только проблема в том, что на удалённом компе должна быть заведена учётная запись, под которой я осуществляю коннект с удалённогоПК
