SQL Server, резервное копирование
Доброго утра всем! На одном из серверов (Windows Server 2003 Enterprise) в конторе вертится MS SQL. Был поставлен вопрос о резервном копировании рабочей базы, для чего приобретен еще один сервер (HP Proliant ML150). Как правильно организовать бэкап с базы, какие сложности при этом могут возникнуть и есть ли необходимость в запуске на новом серваке MS SQL? В MS SQL я чайник, поэтому приношу извинения за слабое знание матчасти. Спасибо заранее. ... |
| 18.11.2006, 10:14 |
В самом MSSQL есть функция бэкапа баз и планирование. Так что лезем врубаем наставляем когда надо бэкапить базу т.е. ежедневно во сколько часов и сколько раз и выбираем папку куда . Для дублирования потом достаточно любую прогу с функциями бэкапа и ещё раз бэкапить или же просто копировать на другой комп или диск или куда вам надо. ... |
| 18.11.2006, 12:19 |
weber То есть, можно воткнуть в путь сетевую папку? ... |
| 18.11.2006, 12:39 |
На другой комп не бэкапил а лиш на другой диск потом можеш перезалить любым софтом или в ручную. Так что здесь конкретно просто сейчас не скажу. ... |
| 18.11.2006, 13:02 |
Assasin weber То есть, можно воткнуть в путь сетевую папку? Можно. Только надо чтобы SQL Server [Agent] был запущен из-под аккаунта имеющего права доступа к сетевой шаре. По умолчанию это Localsystem, так что многие обламываются... В зависимости от того какие требования предьявляются к процедуре резервного копирования (максимально допустимое время простоя для восстановления) - могут применяться разные схемы. Подробнее о них можно почитать в тематическом форуме... ... |
| 18.11.2006, 15:01 |
Окей, спасибо. Пойду почитаю :) ... |
| 18.11.2006, 15:46 |
AssasinБыл поставлен вопрос о резервном копировании рабочей базы, для чего приобретен еще один сервер (HP Proliant ML150).Круто. Был поставлен вопрос - и сразу же куплен сервер. А теперь время искать ответ... Ну раз уж так повезло с сервером - смотрите в справке MS SQL по словам Mirror и Standby. Получится надёжное решение. ... |
| 18.11.2006, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508944]: |
162ms |
37ms |
| others: | 271ms |
| total: | 512ms |
