где взять hal.dll?
Добрый день. На компе стоит три винды: одна 98 и две XP. Выбор загрузки - через загрузчик Партишн Мэджик 8.02 (теперь уже симантек). Сын нарушил загрузочный сектор Парагон партишном, две винды я восстановил, благо были копии. А одну..самая важную..по закону подлости.. не могу..нет копии...При загрузке говорит что нарушен hal.dll. На эту ХP потрачено куча времени на настройку. Можно ли восстановить загрузку?..Или придется переустанавливать? Сам Мэджик стоит именно на назагружаемой XP. Спасибо. ... |
| 18.11.2006, 23:51 |
где взять hal.dll?
2 vad-anatolij Да, восстановить возможно. Поскольку неизвестно, что еще попорчено, то лучше всего восстановить полностью. Для этого нужен инсталляционный загрузочный диск. Загрузиться с него, выбрать установку винды. Пропустить первый экран с консолью восстановления. На втором экране будет вопрос об установке винды. Да. Далее вопрос об восстановлении или установке новой копии. Выбрать восстановление. Поскольку на ПК не одна винда, машина спросит какую восстанавливать. Выбрать нужную и набрать ее номер. Там по номерам. И все. Далее будет идти установка. Пройдет полностью и увидите знакомый рабочий стол. Успехов. ... |
| 19.11.2006, 00:06 |
где взять hal.dll?
mds_world vad-anatolij Для этого нужен инсталляционный загрузочный диск. Того исталяционного диска уже нет. Взял другой с XP SP2 (в действительности стоит XP). При попытке установить на тот же раздел выпадает сообщение, что невозможно поставить и предложение стереть его. Если пытаюсь восстановить XP через консоль (нажимаю R), то сразу происходит перезагрузка..а дальше опять загрузочный диск и т.д. Другие варианты есть? ... |
| 19.11.2006, 02:46 |
где взять hal.dll?
vad-anatolijДобрый день. На компе стоит три винды: одна 98 и две XP. Выбор загрузки - через загрузчик Партишн Мэджик 8.02 (теперь уже симантек). Сын нарушил загрузочный сектор Парагон партишном, две винды я восстановил, благо были копии. А одну..самая важную..по закону подлости.. не могу..нет копии...При загрузке говорит что нарушен hal.dll. На эту ХP потрачено куча времени на настройку. Можно ли восстановить загрузку?..Или придется переустанавливать? Сам Мэджик стоит именно на назагружаемой XP. Спасибо. А попробуйте загрузиться с LiveCD с windows - и скопировать HAL.dll с одной вашей XP на другую (с работающей на неработающую в соответствующую папку). Ведь у вас вы написали 2 XP и Зачем нужен загрузчик (в том плане что и средствами Windows XP все можно было сделать мультизагрузочным)? ... |
| 19.11.2006, 12:42 |
где взять hal.dll?
Guset А попробуйте загрузиться с LiveCD с windows - и скопировать HAL.dll с одной вашей XP на другую] Первым делом попробовал. Все равно говорит,что HAL.dll поврежден или отсутствует. Guset и Зачем нужен загрузчик (в том плане что и средствами Windows XP все можно было сделать мультизагрузочным)? Мне нравиться:-). ... |
| 19.11.2006, 19:04 |
где взять hal.dll?
Guset и Зачем нужен загрузчик (в том плане что и средствами Windows XP все можно было сделать мультизагрузочным)? Тем более без проблем позволяет устанавливать Win98 при уже установленной XP. ... |
| 19.11.2006, 20:07 |
где взять hal.dll?
Вариантов нет? Переустанавливать XP?(( ... |
| 20.11.2006, 09:40 |
где взять hal.dll?
Другой вопрос - а там ли он ищет hal.dll? Насколько я помню, hal.dll читается чуть ли не первым, поэтому даже если папка с виндой вся будет отсутствовать - загрузчик будет ругаться именно на него... ... |
| 20.11.2006, 21:38 |
где взять hal.dll?
vad-anatolij Guset А попробуйте загрузиться с LiveCD с windows - и скопировать HAL.dll с одной вашей XP на другую] Первым делом попробовал. Все равно говорит,что HAL.dll поврежден или отсутствует. а тот ли hal.dll скопирован? в дистрибе винды несколько hal'ов, с именами типа halacpi.dll. при установке винда берет один из этих hal'ов, копирует, и переименовывает в hal.dll. попробуйте скопировать не hal.dll, а тот hal, который указан в setup.log(windows\repair\setup.log) в строке вида \WINDOWS\system32\hal.dll = "halaacpi.dll","2cfd1" ... |
| 21.11.2006, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508926]: |
158ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 506ms |
