Apache заверщается раз в 5 минут
апачь 2.0/59, пхп 4.4.4. работает некоторое время. после нагружает процессор до 99% (х2 2.2ггц) и перестает обрабатывать входящие запросы (выдает клиентам белый экран). бывают сообщения в логе: Ошибка приложения Apache.exe, версия 2.0.59.200, модуль php4ts.dll, версия 4.4.4.4, адрес хххххххххх смена версий пхп и апача не помогает (4.4.0, 5.2.0, 4.4.4; 2.0.х) подскажите, пожалуйста, как заставить апачь работать стабильно ps при такой же конфигурации сервер работал стабильно ранее ... |
| 16.11.2006, 22:17 |
Странно. Ни разу с таким не сталкивался. Тем более раньше все работало... Может вирус? Или может php4ts.dll испорчен и его заменить? Еще вариант попробовать поставить apache 1.3.x. ... |
| 16.11.2006, 23:36 |
OC: win2k3 замена пхп4тс/пхп5тс не помогала вирусов в системе нет бывают также ошибки: Ошибка приложения Apache.exe, версия 2.0.59.200, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.1830, адрес 0x000ххххх. ... |
| 17.11.2006, 10:14 |
Может в php.ini к PHP подключаются левые DLL'ки? ... |
| 20.11.2006, 22:04 |
ШогалМожет в php.ini к PHP подключаются левые DLL'ки? нет. конфиги на 500 раз проверены. :-( ... |
| 20.11.2006, 22:08 |
ну вообще-то у апача свои логи есть ... может стоит их почитать ? ... |
| 21.11.2006, 09:58 |
и перевести логи в режим debug ... |
| 21.11.2006, 09:58 |
Green2 проверить антивирус что с ним не так? файлы, к которым обращался апачь исключил из проверки - не помогло логи проверил на 100 раз, даже ошибки писать какие-либо перестал решение проблемы, описаное на mydigitallife.com не помогло отключал drwts32.exe стали появляться попапы, что апачь не может выполнить "read" из ячейки памяти 0xXXXXXXX ... |
| 21.11.2006, 15:39 |
iMaximalOбывают также ошибки: Ошибка приложения Apache.exe, версия 2.0.59.200, модуль ntdll.dll, версия 5.2.3790.1830, адрес 0x000ххххх. Как было написано в журнале ХАКЕР: - Apache, версия 2.Х оставим скриптидисам. На боевые - ставим проверенную временем Apache, версия 1.3.Х... Так шта... ... |
| 21.11.2006, 15:51 |
Случаем в строке в конфиге Апача: MaxRequestsPerChild - значение не больше 0? ... |
| 21.11.2006, 15:53 |
Di_LIneСлучаем в строке в конфиге Апача: MaxRequestsPerChild - значение не больше 0? == 0 ---- сейчас откатился на 10 днейн назад (тоже 2к3) апачь тот же, конфиги те же, ошибок нет по логике вещей, значит ОС, которую заного ставил на другой раздел битая/кривая ставил её ещё раз уже на другой - ошибка осталась умом апачь не понять, пока не выпито 0,5? ... |
| 21.11.2006, 16:02 |
iMaximalсейчас откатился на 10 днейн назад (тоже 2к3) апачь тот же, конфиги те же, ошибок нет по логике вещей, значит ОС, которую заного ставил на другой раздел битая/кривая ставил её ещё раз уже на другой - ошибка осталась умом апачь не понять, пока не выпито 0,5? - Настоящему Индейцу... (далее по тексту) В куда ОС ставил? В другой раздел винта? Ну-у-у-у-у-у... Тогда, имхо, отселя и все ноги... Ведь тогда и Апача нужно переставлять... И своп+темп и прочая... имхо 2 : удобно иметь 2 винта по 40 гиг, чем однохрень на 120... ... |
| 21.11.2006, 22:11 |
Di_LIne iMaximalсейчас откатился на 10 днейн назад (тоже 2к3) апачь тот же, конфиги те же, ошибок нет по логике вещей, значит ОС, которую заного ставил на другой раздел битая/кривая ставил её ещё раз уже на другой - ошибка осталась умом апачь не понять, пока не выпито 0,5? - Настоящему Индейцу... (далее по тексту) В куда ОС ставил? В другой раздел винта? Ну-у-у-у-у-у... Тогда, имхо, отселя и все ноги... Ведь тогда и Апача нужно переставлять... И своп+темп и прочая... имхо 2 : удобно иметь 2 винта по 40 гиг, чем однохрень на 120... OS1: seagete 120gb OS2: seagete 320gb и в африки понимают, что переставлять всё надо, чтобы в реестре записи были )))) ... |
| 21.11.2006, 22:20 |
Apache/1.3.35 + Win2003+SP1 = отсутствие головной боли... у меня. ... |
| 21.11.2006, 22:45 |
Di_LIneApache/1.3.35 + Win2003+SP1 = отсутствие головной боли... у меня. если откинуть мои проблемы в чем "+"/"-" 1.3 по сравнению с 2.х? ... |
| 21.11.2006, 22:52 |
iMaximal Di_LIneApache/1.3.35 + Win2003+SP1 = отсутствие головной боли... у меня. если откинуть мои проблемы в чем "+"/"-" 1.3 по сравнению с 2.х? Тогда это не в эту ветку уж вопрос. Скажу про минусы, для меня, 2-ки: - Нет подключения "внешних" DLL, - Не откатана, фиксят и патчат, не успевают, имхо... ... |
| 21.11.2006, 23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508920]: |
156ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 473ms |
