Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подключение принтера командой net
    #34142537
Олег29
Доброго дня!
Контора далеко, желательно бы знать точно, чтоб в батник прописать... для юзера...
Поскольку вроде как Winxp sp2 не пускает к своим ресурсам без пароля, кем-то сделано
подключать принтер с паролем, неважно, думаю, пока этот ньюанс, итак, команда:
net use lpt1 \\comp_name\share_print_name /USER:comp_name\admin
в качестве имени юзера поставил admin
предполагаю что на Win 2000 где будет выполняться данный bat система запросит пароль, после
правильного ввода которого будет у них принтер...
так ли это?
Заранее благодарен, за скорую помощь...
    #34144786
Guset
Олег29Доброго дня!
так ли это?
скорее принтер не в доступе
Раздайте права на принтер на той машине на которой он установлен (или все или можете создать группы доступа к этому принтеру и все кто в это й группе будет будет иметь права на принтер)
а вообще зачем вам сажать на LPT - вам надо печатать из DOS ?
    #34144829
MAJIbIIII
Открываешь общий доступ к принтеру, в батнике пишешь следующее:
Код: plaintext
net use \\server\hpLaserJet(ну или как там у тебя :) /user:Login /password:Пасс_к_логину
Ну или для твоего синтаксиса:
Код: plaintext
net use \\comp_name\share_print_name /user:comp_name\admin /password:admin
Таким образом большинство пользователей даже не будут знать что принтер не может быть не подключенн :). (Особенно если ты создашь ярлык для запуска и в свойствах запуска указать: "Свернутое в окно")
Удачи :)
    #34145011
Dimitry Sibiryakov
А если обязательно требуется чтобы пользователь ввел правильный пароль
для доступа к принтеру - укажи вместо него "*".
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #34145503
Олег29
Всем большое спасибо за хорошие ответы, особенно благодарен MAJIbIIII.
Успехов!
