Глюк при подключении нового винта
Прочитал еще раз ваш топик. Из известных шаманских приемов вы не попробовали главный - обновление БИОСа на матплате. А это очень часто дает результат при конфликтных ситуациях. ... |
| 20.11.2006, 23:43 |
mds_worldПрочитал еще раз ваш топик. Из известных шаманских приемов вы не попробовали главный - обновление БИОСа на матплате. А это очень часто дает результат при конфликтных ситуациях. О хорошая идея, сейчас потестю на аналогичном компе с аналогичной платой и скажу результат. ... |
| 21.11.2006, 09:15 |
Полностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка? ... |
| 21.11.2006, 11:58 |
ovaПолностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка?А другие диски на проблемном ПК нормально шли? Кто знает, что производитель зашил в БИОС... Может и поможет, а может и нет. ... |
| 21.11.2006, 12:15 |
ovaПолностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка? Для начала сравните версии БИОС. Может они одинаковые. ... |
| 21.11.2006, 12:16 |
mds_world ovaПолностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка?А другие диски на проблемном ПК нормально шли? Кто знает, что производитель зашил в БИОС... Может и поможет, а может и нет. Ну SATA никогда не пробовал, а IDE все нормально работали. ... |
| 21.11.2006, 12:33 |
ovaПолностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка?На этом ПК диск САТАшный или ИДЕ? И еще вопрос - "тестирую - все ОК" это значит, что вы ставили на этот ПК свой диск? Или тестировали с егошным? ... |
| 21.11.2006, 12:40 |
mds_world ovaПолностью аналогичный комп (вплоть до корпуса), только IDE-диски разные, тестирую - все Ок. Поможет ли в такой ситуации перепрошивка?На этом ПК диск САТАшный или ИДЕ? И еще вопрос - "тестирую - все ОК" это значит, что вы ставили на этот ПК свой диск? Или тестировали с егошным? Глючный комп - это мой комп, на нем родной стоит IDE, а я подключаю и тестирую SATA, на другом компе также родной винт IDE, туда этот же SATA диск подключаю. ... |
| 21.11.2006, 12:56 |
Но IDE-диск сто пудово ни при чем, так как я уже попробовал поставить систему с нуля на SATA-диск на своем компе, при этом IDE-диск был выключен - результат тот же. ... |
| 21.11.2006, 12:58 |
Попробуйте прежде всего скинуть настройки БИОСа на дефолтные. ... |
| 21.11.2006, 13:09 |
mds_worldПопробуйте прежде всего скинуть настройки БИОСа на дефолтные. Перепрошил биос, пока нормально, по крайней мере на тех местах где вис раньше пока не завис, еще отпишусь. ... |
| 21.11.2006, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508907]: |
221ms |
27ms |
| others: | 254ms |
| total: | 532ms |
