WinXP не включает клавиатуру и мышь
После установки некоторого софта (PGP 8.0.3) и плановой перезагрузки система перестала включать клаву и мышь. Загрузиться соответственно не можно. Доступ по сети есть, скачал EVT-файлы журналов, но они не открываются. Доступа к реестру нет, удаленного доступа тоже. Удалить софт не могу, так как не загружается рабочий стол (не могу ввести логин и пароль). З.Ы. вчера накатил плановые апдейты. Косяков кроме этого не заметил. Что это может быть? и как лечить? ... |
| 17.11.2006, 12:01 |
В Безопастном режиме грузится? ... |
| 17.11.2006, 12:12 |
OrlicПосле установки некоторого софта (PGP 8.0.3) и плановой перезагрузки система перестала включать клаву и мышь. Загрузиться соответственно не можно. Доступ по сети есть, скачал EVT-файлы журналов, но они не открываются. Доступа к реестру нет, удаленного доступа тоже. Удалить софт не могу, так как не загружается рабочий стол (не могу ввести логин и пароль). З.Ы. вчера накатил плановые апдейты. Косяков кроме этого не заметил. Что это может быть? и как лечить? dos+ntfsdos. загружаешься, копируешь реестр. потом на другой машине через регедит -> файл -> загрузить куст. ... |
| 17.11.2006, 13:00 |
OrlicУдалить софт не могу, так как не загружается рабочий стол (не могу ввести логин и пароль). а удаленно убить процесс и " Доступ по сети есть " - убить файлы? ... |
| 17.11.2006, 13:02 |
В безопасном режиме та же байда - мыша и клава не двигаются... Доступ по сети есть, удалил папку с установленной PGP, но она похоже в системные папки драйвера свои прописала, которые приводят к такому эффекту при загрузке. Помогла загрузка с последней удачной конфигурацией. Загрузился, снес софт, ребут - и все заработало. Непонятно только, как сохранилась последнгяя удачная конфигурация, если полностью отключена служба восстановления системы, и почему PGP так себя повела, так как повторная установка ее же на этом же ПК была успешной. Убить процесс удаленно? никогда не пользовался таким методом. Не подскажете, как это делается? ... |
| 22.11.2006, 21:45 |
Orlic............ Очень похоже на то, что происходит, если отключен сервис клавиатуры и мыши, который запускается при запуске Windows. Вот рабочие параметры HKLM-System-CurrentControlSet-Services-i8042prt Start=1 (а там например стоит 4, или может вообще нет такой ветки в реестре,...) ... |
| 23.11.2006, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508899]: |
169ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 498ms |
