Пропадает половина емкости винта
Всем привет!!! Появилась проблема, установлен Win 2003. Раньше он был установлен на IDE винте в 120 Гб заапгрейдил на SATA 160 Гб. Ghostом со старого винта систему накатил на 160 Гб. Потом поставил еще 160 Гб такой же винт Seagate. Вроде все нормально все работает все видно все 320 Гб. Но после того как поставил на IDE винт емкостью 80 Гб на втором винте в 160 Гб пропадает половина емкости, пишет типа неразмечення область. Убираю этот 80-ятник и неразмеченная область осталась. Итого получается второй винт приходится заново переразбивать. Как от этой фигни избавиться незнаю. EnableBigLBA ставил не помогло. Незнаю что делать .... ... |
| 21.11.2006, 14:03 |
Пропадает логический диск целиком или его часть? И ввобще, как у вас винты размечены? ... |
| 21.11.2006, 16:37 |
Первый винт разбит на C: и D: (60 и 100 Гб) а второй винт цельный E: Extended Partition 160 Гб. Проваливается часть диска E: получается ровно половина отваливается как неразмеченная. Бывает когда винда грузится говорит типа Corruption Block или что то такое, колбасит чего то очень долго и потом грузится типа все нормально и потом половина винта получилась как неразмеченная область. Иногда не проверяет и сразу грузится. Вообще мутно как-то себя ведёт. На мамке два канала SATA, два IDE. Проблему сначала заметил и не понял как так получилось, думал сам чего то накрутил вот и багует. Начал наблюдать и проявилась именно после того как цепляю на Secondary IDE винт. Прицепил/отцепил половина емкости SATA винта отвалилась. Приходится заново все переразмечать надоело уже. Там все таки данные лежат не хочется их терять. После этого бага я уже потерял инфу. Файлы которые лежали за пределами 80 Гб как бы есть но в тоже время их размер равен 0 байтам. ... |
| 21.11.2006, 17:47 |
Не знаю, такого не видел но может у вас где-то зеркалит. (Чисто предположение.) ... |
| 21.11.2006, 18:23 |
А как в BIOS SATA-каналы работают? Как IDE или как SATA? Если SATA диски изображают из себя IDE, то это вполне может случиться... Попробуй включить для SATA Enhanced-mode, чтобы SATA диски были чисто на SATA каналах, может, поможет. ... |
| 21.11.2006, 18:26 |
Нет не помогло ... может это все таки винду переставить надо будет. ... |
| 22.11.2006, 07:56 |
КитаецНет не помогло ... может это все таки винду переставить надо будет.Чтобы принять решение о переустановке винды, вы жолжны быть уверены, что железо работает как надо. Для этого имеет смысл в конфликтной конфигурации потестить винт. Начать, например с Partition Magic для ДОС, посмотреть как там отображаются разделы. Может быть они уже на уровне ДОС не видны, причем тогда переустановка винды. Я бы еще обязательно прогнал винт программами типа Victorya или MHDD. А кроме того, и вообще первое, что сделал бы, это обновил бы БИОС. ... |
| 22.11.2006, 08:38 |
Х-м-м-м-м, надо попробовать прошить биос ... этот метод во многих непонятных случаях помогает. ... |
| 22.11.2006, 14:51 |
Сегодня обновил биос на новый, и кажись помогло. Уже несколько раз с разные винты цепляю а на нужном винте все нормально ничего не пропадает. Еще пару дней потестю и будет точно известно. Спасибо за советы. ... |
| 23.11.2006, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508898]: |
147ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 498ms |
