Internet sharing
Привет Всем! Имеется сервер(ОС Win2003 Srv) с двумя сетевыми адаптерами, выделенная линия доступа к инету, локальная сеть со статическими IP адресами внутри сети. Надо дать доступ к инету компьютерам в локальной сети с сохранением статических IP адресов. Раньше давал общий доступ в свойствах сетевого подключения, но в этом случае у клиентов будут динамические IP адреса, что противоречит моим нынешним требованиям. Как это делается или ссылку на доки. ... |
| 24.11.2006, 16:40 |
Internet sharing
GatewayРаньше давал общий доступ в свойствах сетевого подключения, но в этом случае у клиентов будут динамические IP адреса Когда ставите ICS можно отказаться от динамических IP'ов. У меня так на XP раньше было сделано. Тока у ICS есть недостатки: диапазон IP'ов должен из 192.168.0.0 (здесь не уверен - от кого-то слышал) и при отключении ICS и его повторном подключении на сервере нужно заново прописывать IP-адрес. ... |
| 24.11.2006, 17:30 |
Internet sharing
GatewayПривет Всем! Имеется сервер(ОС Win2003 Srv) с двумя сетевыми адаптерами, выделенная линия доступа к инету, локальная сеть со статическими IP адресами внутри сети. Надо дать доступ к инету компьютерам в локальной сети с сохранением статических IP адресов. Раньше давал общий доступ в свойствах сетевого подключения, но в этом случае у клиентов будут динамические IP адреса, что противоречит моим нынешним требованиям. Как это делается или ссылку на доки. Поднимаешь RRAS, затем NAT и в его свойствах на внутренеем интерфейсе на закладке Назначение адресов просто не активизируешь галочку назначение IP-адреса с помощью DHCP-распределителя. ... |
| 24.11.2006, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508885]: |
198ms |
| others: | 242ms |
| total: | 494ms |
