Жудкие тормоза на win 2003 после установки SP1
На всякий случай: ты в свойствах системы выставлял "Adjust for best performance"? ... |
| 27.11.2006, 16:46 |
о чудо!!!! поднял второй сервак на старенькой машинке настроил ДНС, АД перенес на нее хозяина всего всего назначил первичным контроллером и после перезагрузки все встало на свои места. всем спсибо за советы. вот думаю если на след выходных переставить всю систему на тормозившем серваке много ли будет проблем? я так понял что весь АД реплицировал на другую машину, возникнут ли проблемы при переносе назад? что лучше поставить 2000 server edv eng SP4 + mui или 2003 ent eng +mui (без сервиспаков, как и было раньше)? ... |
| 27.11.2006, 17:54 |
Zivanо чудо!!!! поднял второй сервак на старенькой машинке настроил ДНС, АД перенес на нее хозяина всего всего назначил первичным контроллером и после перезагрузки все встало на свои места. всем спсибо за советы. вот думаю если на след выходных переставить всю систему на тормозившем серваке много ли будет проблем? я так понял что весь АД реплицировал на другую машину, возникнут ли проблемы при переносе назад? что лучше поставить 2000 server edv eng SP4 + mui или 2003 ent eng +mui (без сервиспаков, как и было раньше)? В п#пу этот mui, ты что простой пользователь, который не знает что ему пишет комп. 2003 лучше поставь... ... |
| 28.11.2006, 10:54 |
Sergey Orlov В п#пу этот mui, ты что простой пользователь, который не знает что ему пишет комп. 2003 лучше поставь... ОК так и поступлю. а что делать с переносом АД? и возможно ли перенести информацию о расшарености папок на сервере? или это храниться в АД? кстати сегодня тормоза возобновились но теперь тормозит только в момент когда новый пользователь коннектиться к терминалу через 20-30 сек после входа (когда все принтеры подключаються) все растормаживаеться. ... |
| 28.11.2006, 11:32 |
Zivan Sergey Orlov В п#пу этот mui, ты что простой пользователь, который не знает что ему пишет комп. 2003 лучше поставь... ОК так и поступлю. а что делать с переносом АД? и возможно ли перенести информацию о расшарености папок на сервере? или это храниться в АД? кстати сегодня тормоза возобновились но теперь тормозит только в момент когда новый пользователь коннектиться к терминалу через 20-30 сек после входа (когда все принтеры подключаються) все растормаживаеться. Все зашаренные ресурсы ты найдешь в реестре HKLM\System\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares, ну и т.д. ... |
| 28.11.2006, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508860]: |
87ms |
64ms |
| others: | 251ms |
| total: | 464ms |
