Вопрос сетевикам - PPPoE
Ситуация такая - сервак Win2003 работает в качестве инет шлюза для всей сети. DSL соединение происходит по PPPoE, но беда в том, если завершить сеанс пользователя на сервере то PPPoE соединение рубится. Как сделать, чтобы соединеие работало постоянно независимо от того есть ли активная сессия. Може запускать как сервис. ... |
| 24.11.2006, 11:05 |
немного непонятно. Есть такая тулза - raspppoe, она делает Query Available Service, если обнаруживает сервис от прова, то выдает его в списке. Потом жмем "создать диал-ап подключение". Оно создается. Потом в планировщик задание Код: plaintext ... |
| 24.11.2006, 11:17 |
Надо соединение устанавливать не из программы, а из модема. ... |
| 24.11.2006, 15:58 |
Anatoly PodgoretskyНадо соединение устанавливать не из программы, а из модема. хм, смотря какой модем... у меня он ничего не умеет :) ... |
| 24.11.2006, 16:02 |
capone_mxСитуация такая - сервак Win2003 работает в качестве инет шлюза для всей сети. DSL соединение происходит по PPPoE, но беда в том, если завершить сеанс пользователя на сервере то PPPoE соединение рубится. Как сделать, чтобы соединеие работало постоянно независимо от того есть ли активная сессия. Може запускать как сервис. В 2003 общий доступ можно 2-мя путями Internet Sharing и RRAS, в первом случае нужен пользователь, а во втором в качестве интерфейса указать PPPoE-соединение... ... |
| 24.11.2006, 17:12 |
все так и сделал, инет раздается, но происходят глюки - теряются пакеты. ISA ругается - Description: ISA Server detected routes through adapter Локалка that do not correlate with the network element to which this adapter belongs. For best practice, the address range of an ISA Server network should match the address ranges routable through the associated network adapter as defined in the routing table. Otherwise valid packets may be dropped as spoofed. (This alert may occur momentarily when you create a remote site network. You may safely ignore this message if it does not reoccur.) The address ranges in conflict are: 192.168.1.0-192.168.255.255;. как поправить? подскажите ... |
| 28.11.2006, 09:49 |
А у вас по протоколам как? Дело в том, что у меня инет идет через dial-up подключение PPPoE, созданное raspppoe.exe. В свойствах сетевой карты, смотрящей в модем, сняты все галки, кроме PPPoE (т.е. и TCP/IP тоже). В итоге для ISA Server это подключение - стандартный Dial-Up, нет проблем с DNS/DHCP. Единственное, что неприятно - при выключении/включении модема пишет, что сетевой кабель не подключен, и так остается. Но инет в сети и локально при этом работает, причем очень стабильно :) ... |
| 28.11.2006, 10:05 |
автор The address ranges in conflict are: 192.168.1.0-192.168.255.255;. поставь 192.168.1.1-192.168.1.254 ... |
| 28.11.2006, 10:23 |
куда поставить? ... |
| 28.11.2006, 11:02 |
в Local Address Table ... |
| 28.11.2006, 13:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=Leonid+Pseudor&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
203ms |
28ms |
| others: | 17013ms |
| total: | 17684ms |
