Ввод локальных пользователей
Как можно ввести на сервер учетки локальных пользователей (больше 50 штук), если их данные есть в файле? ... |
| 21.06.2005, 09:32 |
Повторить 50 раз. ... |
| 21.06.2005, 09:36 |
Есть скрипт, на vbs - он создаёт пользователей. Надо к нему привернуть этот файл и всё. Скрипт был в Microsoft Scripting Guide Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.06.2005, 09:38 |
Я из Дельфи ввожу ( NetUserAdd для добавления пользователей, NetGroupAddUser для переброски их в группы). Поскольку это API, то явно можно использовать и скрипты. Правда, из Дельфи/Билдера/MSVS/etc. проще - можно считывать из текстового файла хоть в ListBox :) ... |
| 21.06.2005, 09:41 |
В принципе, надо Код: plaintext ... |
| 21.06.2005, 09:42 |
w3dВ принципе, надо Код: plaintext Что именно не понятно, как присваивать значения переменным? ... |
| 21.06.2005, 09:46 |
lissyaraЕсть скрипт, на vbs - он создаёт пользователей. Надо к нему привернуть этот файл и всё. Скрипт был в Microsoft Scripting Guide А где его можно глянуть? ... |
| 21.06.2005, 09:48 |
Anatoly Podgoretsky w3dВ принципе, надо Код: plaintext Что именно не понятно, как присваивать значения переменным? Да, как это сделать? ... |
| 21.06.2005, 09:58 |
За это время пока ты здесь треплешься, уже бы давно ввел всех пользователей с консоли раз пять. ... |
| 21.06.2005, 10:03 |
Anatoly PodgoretskyЗа это время пока ты здесь треплешься, уже бы давно ввел всех пользователей с консоли раз пять. Это на совсем крайний случай ... |
| 21.06.2005, 10:17 |
Глянуть на microsoft.com По названию поищи. Там много скриптов в chm-файле. Ценная весчь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 21.06.2005, 10:19 |
w3dВ принципе, надо Код: plaintext Импорт из текстового файла в Excel, затем форматируем так, чтобы 1 столбец - имя пользователя, второй - группа, третий - пароль... Менеджер процессов дуреет (я тоже раньше 25 одновременных net.exe не видел) CreateTheUsers - создает всех пользователей, перечисленных в первом столбце, CreateTheUser - создает того, чье имя выделено. ... |
| 21.06.2005, 11:15 |
rrrrrrrrrr Спасибо! ... |
| 21.06.2005, 11:37 |
rrrrrrrrrrЕсли еще актуально Импорт из текстового файла в Excel... Никогда бы не додумался до такого ... |
| 21.06.2005, 11:39 |
А как EXELem автоматизировать подключение сетевых дисков? ... |
| 22.11.2006, 14:48 |
МакарА как EXELem автоматизировать подключение сетевых дисков? А зачем? тут же разовая для сервера процедура была. Для систематической клиентской - логон-скрипт с net use X: \\server\share Логон-скрипт - хоть в политике, хоть в общем батнике (если нет домена, то надо всем в стартап впихнуть ссылку на батник и потом вовсю пользоваться), хоть в свойствах юзера АД... ... |
| 22.11.2006, 15:23 |
Был бы Вам очень признателен если Вы помогли аналогичным образом заEXELить удаление пользователей, спасибо. ... |
| 23.11.2006, 09:21 |
МакарБыл бы Вам очень признателен если Вы помогли аналогичным образом заEXELить удаление пользователей, спасибо. там просто в макросе (Сервис-Макрос-Редактор VB) вместо запуска (Shell) net user ... /add надо поменять на net user ... /delete Если не секрет, что за необходимость для таких термоядерных мер? Я про пакетное удаление учеток? ... |
| 23.11.2006, 23:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508847]: |
178ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 547ms |
