Не проходит репликация между PDC & BDC
В общем столкнулся с проблемой с репликацией между двумя контроллерами домена. Видимо где-то появился какой-то глюк.. достаточно серьезный и не знаю как устранить (увы...). Сейчас ISERVER2 - PDC SERVER - BDC Запускаю Active Directory Sites & Services. Default-First-Site -> ISERVER2 -> NTDS Settings Там есть первый объект, который реплицирует с Сервера SERVER ForestDNSZones. Репликация происходит без проблем. "А вот когда пытаюсь для SERVER с ISERVER2 - то выдает ошибку при выполнении репликации (При попытки синхронизации контекста наименования DomainDnsZones.Rusnac.Local с контроллера домена ISERVER2 на контроллер домена SERVER произошла ошибка при выполнении репликации. Эта операция будет прекращена." Я думаю ноги отсюда растут. Почему меня так сильно волнует эта проблема? По той причине что я хочу на новый сервер перенести контроллер домена. А сделать этого я не могу, т.к. то не находит зон.. но не могу удалить и т.д. Есть ли какие-то утилиты для диагностики AD и фикса подобных ошибок? ... |
| 27.11.2006, 09:19 |
netdiag dcdiag ... |
| 27.11.2006, 09:58 |
не помогает ... |
| 29.11.2006, 09:27 |
авторне помогает результат покажи ... |
| 29.11.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508845]: |
153ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 448ms |
