US Robotics COURIER
Нашел на складе этот раритет. Но вот блока питания к нему нет, посмотрел у знакомого, там вроде надо чтобы на выходе +12 было. Может у кого есть или работал с этим модемом, подскажите какой ему блок питания нужен, а то не хочеццо спалить такую цацу, тем более он рабочий. ... |
| 29.11.2006, 10:32 |
US Robotics COURIER
на модеме есть дырочка куда пипочка питания вставляется а рядом с дырочкой и напряжение и полюсовочка нарисованы... диаметр внешний и внутренний пипочки важен... а то контакт плохой будет... ... |
| 29.11.2006, 11:09 |
US Robotics COURIER
если не изменяет память, там нужен переменный ток... выпаивай диодный мостик из постоянного, если нормальный адаптер не найдешь... ... |
| 29.11.2006, 11:14 |
US Robotics COURIER
US Robotics Courier V.Everything 56k? Тогда input200-240V~,50/60Hz,500mA output+12V, 1250mA ... |
| 29.11.2006, 11:15 |
US Robotics COURIER
Это слишком общее название US Robotics COURIER ... |
| 29.11.2006, 11:27 |
US Robotics COURIER
Anatoly PodgoretskyЭто слишком общее название US Robotics COURIER верно, фото момеда есть? ... |
| 29.11.2006, 11:30 |
US Robotics COURIER
rrrrrrrrrr Anatoly PodgoretskyЭто слишком общее название US Robotics COURIER верно, фото момеда есть? Многие модемы US Robotics COURIER выглядят одинаково, но это ничего не говорит об требованиям к блоку питания. ... |
| 29.11.2006, 11:47 |
US Robotics COURIER
авторвыпаивай диодный мостик из постоянного, если нормальный адаптер не найдешь... не делай этого ни в коем случае ... на компутерном рынке полно универсальных БП которые выдают постоянный ток. Вых. напряжение можно менять, полярность и диаметр пипочки тоже... ... |
| 29.11.2006, 12:57 |
US Robotics COURIER
авторUS Robotics Courier V.Everything 56k? Тогда 36k авторесли не изменяет память, там нужен переменный ток... выпаивай диодный мостик из постоянного, если нормальный адаптер не найдешь... да ну авторна модеме есть дырочка куда пипочка питания вставляется а рядом с дырочкой и напряжение и полюсовочка нарисованы. ничего там небыло ... |
| 29.11.2006, 17:08 |
US Robotics COURIER
авторверно, фото момеда есть? нет, черная плоская длинная фигня :). Но смотрицца стильно ... |
| 29.11.2006, 17:10 |
US Robotics COURIER
такой наверное ... |
| 29.11.2006, 17:16 |
US Robotics COURIER
Да он. Снизу еще есть регулятор громкости ... |
| 29.11.2006, 17:17 |
US Robotics COURIER
авторUS Robotics Courier V.Everything 56k? Тогда input 200-240V~,50/60Hz,500mA output +12V, 1250mA у знакомого когда включал свой модем, на блоке питания тоже самое было. Только вот не помню насчет 1250mA, у него кажется было 1200mA. А это очень кретично? ... |
| 29.11.2006, 17:21 |
US Robotics COURIER
здесь добрые люди пишут, что с питанием не должно быть проблем авторНеприхотливость в электропитании - подходит любой блок питания: 20 VAC 0.75A или 12-20VDC 0.8A; ... |
| 29.11.2006, 17:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508840]: |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 297ms |
