исчез рабочий стол
Вместе с пуском и так далее, то есть, накрылся весь эксплорер, унеся с собой в мир иной за одно и iexplore. Почитал насчет дебага эксплорера разными незорошими прогами, подмены шела и т.д., но ни по одному из путей в реестре (тех, что нашел в означенных выше постах) ничего подозрительного нету. Журнал системных событий тоже предательски молчит; единственная ошибка - "Сбой при запуске службы "General Purpose USB Driver (adildr.sys)" из-за ошибки Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены." И USB действительно не пашет... Идеи? ... |
| 16.11.2006, 19:36 |
исчез рабочий стол
Попробуйте CTRL+AL+DEL и запустить експлорер через консоль ежели идёт то у вас вирус PS. Не сказано что за ось, ежели ХР то делали обновление системы или нет, что в безопасном режиме ... |
| 16.11.2006, 19:42 |
исчез рабочий стол
хр сп2. в безопасном режиме тож самое, пробовал делать нового юзверя - то же самое. эксплорер помер совсем, то есть, не запускается. ... |
| 16.11.2006, 19:43 |
исчез рабочий стол
Ну а через CTRL+ALT+DEL тоже не стартует. попробуйте его найти и запустить может его нет уже или переименован. ... |
| 16.11.2006, 19:48 |
исчез рабочий стол
всё пробовал, дохлый номер. забавно, что при выполнении всяких действий, приводящих к вызову эксплорера, на долю секунды пуск и панель задач появляются (но сделать с ними ничего нельзя))) ... |
| 16.11.2006, 19:51 |
исчез рабочий стол
то есть explorer помер, а Вы даже юзверя заводите? так кто помер - Explorer aka Проводник или весь explorer.exe ? ... |
| 16.11.2006, 19:52 |
исчез рабочий стол
оп-па, не успел увидеть пост... А есть в запасе ERD-commander ? Чтобы запуститься с него и посмотреть, что же такое в загрузке висит лишнее... ... |
| 16.11.2006, 19:54 |
исчез рабочий стол
ммм ну, не могу точно (в процентах) сказать, насколько весь. Консоль (.msc) (там юзера и завожу) и панель управления (.cpl) работают. Проводник дохлый точно и весь. Кстати, насчет usb - это кривой драйвер момеда под стрим плохо себя ведет, не обращайте внимания ... |
| 16.11.2006, 19:56 |
исчез рабочий стол
пока отбываю... буду on-line минут через 80... ... |
| 16.11.2006, 19:58 |
исчез рабочий стол
Было такое у клиента. Вирус сто про. подменяет експлорер на свою фигню пустую. Лечим так что стартуем с HirenBootCD смотрим систему и удаляем подозрительные файлы или же стартуем антивирь. Потом рестарт и всё пойдёт. ... |
| 16.11.2006, 19:59 |
исчез рабочий стол
AndreTMоп-па, не успел увидеть пост... А есть в запасе ERD-commander ? Чтобы запуститься с него и посмотреть, что же такое в загрузке висит лишнее... нету и не юзал, что есть сие? гугл выдает нечто среднее между ср-вом удаленного администрирования и сис.прогой для мучания винды. И какую загрузку Вы имеете в виду? ... |
| 16.11.2006, 20:01 |
исчез рабочий стол
weberБыло такое у клиента. Вирус сто про. подменяет експлорер на свою фигню пустую. Лечим так что стартуем с HirenBootCD смотрим систему и удаляем подозрительные файлы или же стартуем антивирь. Потом рестарт и всё пойдёт. ммм сейчас нагорячую заменю эксплорер)) Кстати, virustotal.com при проверке эксплорера чем_только_не ничего не нашел... ... |
| 16.11.2006, 20:03 |
исчез рабочий стол
апдейт. %windir%\system32\ncpa.cpl при попытке себя запустить говорит: "windows не удалось найти "Null" бла-бла-бла", причем другие компоненты панели управления работают. Кстати, только что пытался удаленным рабочим столом к компу подключиться. Получилось, но десктопа всё равно обнаружено не было =( ... |
| 16.11.2006, 20:29 |
исчез рабочий стол
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe ... |
| 17.11.2006, 12:55 |
исчез рабочий стол
похоже что это троян - вот здесь есть описание какой ключик реестра нужно удалить чтоб все заработало. http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=4ae785a3e750ad07f5514867cbd54721&postid=27947#post27947 ... |
| 27.11.2006, 13:20 |
исчез рабочий стол
Долбался сейчас на одном компе с вирусом PSGuard и кучей других. Так там тоже эффект лечения кончался исчезновением или тотальным удалением explorer.exe Лечил так вот. Исправил регистры от Симантика файлом UnHookExec.ini (прилагаю) так что скопнул на раб.стол и дал наинсталлировать правой кнопкой мыши. Или пока експлорер неходит то ctr+alt+del запустить найдя файл. Далее стартуем в safe mod F8 но предварительно с инета стянем SmitRem.exe (досовая утилита которая прочешет комп на спайваре, малваре и тд) Стягиваем AVG-AS антиспайваре от Grisofta и потом запускаем в сэйф моде как одну так и другую прогу. После рестарта компа копируем explorer.exe v ROOT\WINDOWS где вместо рут ваш диск с системой. Готово. ... |
| 27.11.2006, 19:52 |
исчез рабочий стол
tmp_кошакнету и не юзал, что есть сие? гугл выдает нечто среднее между ср-вом удаленного администрирования и сис.прогой для мучания винды. Вообще сейчас это - LiveCD от Sysinternals. Последний раз видел "пиратскую" (ессесно) копию на диске Recovery2005. В прикрепленном файлике - кое-что по теме прямо с этого диска. ... |
| 29.11.2006, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508835]: |
166ms |
31ms |
| others: | 256ms |
| total: | 487ms |
