Windows XP и права админа
Народ такая ситуация. Есть машина с Windows XP Pro. Без СП и каких-либо хотфиксов. Находится в другом городе, поэтому прямого доступа и загрузка с СД сразу отпадает. Можно ли как то получить/сбросить/узнать пароль админа, так как я его не знаю. Машину ставили до меня, а все стандартные пароли не работают. Может есть какой то эксплойт или что то в этом роде. ... |
| 06.12.2006, 10:47 |
лучше всего подойдет kaht2, синтаксис kaht2 222.222.222.221 222.222.222.223 если адрес машины - 222.222.222.222 получите командную строку, если не стоит хотфикс на DCOM. После этого: net user vasya pwdforvasya /add net localgroup administrators vasya /add тут нюанс - надо знать, как называется группа админов на удаленной машине. потом коннектимся из compmgmt.msc и меняем пароль у целевой учетки... ... |
| 06.12.2006, 11:12 |
Врятли kaht будет работать через инет, скорее где то будут заблокированы порты или таймаут ... |
| 06.12.2006, 11:21 |
так он для этого и создан. Если работает RPC, то и он отработает. Хотя сейчас везде от этой дырки лекарство установлено. ... |
| 06.12.2006, 11:26 |
Я сейчас имею доступ на ту машину с помощью радмин, поэтому могу и туда закачать его. Ща попробую ... |
| 06.12.2006, 11:28 |
Тогда зачем эксплойт? Раз есть доступ по RAdmin'у, то уже есть права Local System, их вполне достаточно. radmin.exe /connect:222.222.222.222:4899 /telnet /encrypt net user vasya pwdforvasya /add net localgroup administrators vasya /add ... |
| 06.12.2006, 11:33 |
Пипец, и после этого МС еще говорит что у нее безопасная ОС, ужос нах. 2 rrrrrrrrrr спасибо, прикол с телнетом прошел. ... |
| 06.12.2006, 11:59 |
ALex_hhaПипец, и после этого МС еще говорит что у нее безопасная ОС, ужос нах без заплаток они все небезопасные... ... |
| 06.12.2006, 12:24 |
авторбез заплаток они все небезопасные... попробуй так же ломануть RHEL4. Например CentOS-4. ... |
| 06.12.2006, 12:37 |
а доступ по radmin там будет ? ... |
| 06.12.2006, 12:41 |
ALex_hha авторбез заплаток они все небезопасные... попробуй так же ломануть RHEL4. Например CentOS-4. Если там точно так же пренебрегали заплатками и не настраивали файрволл (точнее, выключили его), то достаточно прогуглировать на предмет закрытых уязвимостей в сервисах, обнаруженных с момента выхода релиза. Потом ищется эксплойт. А так - ХР SP2/W2003 SP1 со всеми заплатками тоже не взломать. ... |
| 06.12.2006, 12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508773]: |
162ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 513ms |
