Помогите с сетевыми настройками
Задача: Есть ПК на котором установлена Windows XP Home SP2. В нем стоит две сетевых карты на двух разных провайдеров. Соответственно у провайдеров разные настройки подключения. Связь с провайдерами периодически теряется, т.е. пропадает связь с одним но есть связь с другим. Приоритетом является провайдер 1, а провайдер 2 как запасной вариант. За ПК сидит человек который не разбирается как изменять настройки интернет, но может запускать программы ). Вопрос: Возможно ли создать два *.bat файла которые бы перенастраивали настройки подключения ( ip сервера и его порт ) в свойствах обозревателя? Заранее большое спасибо. ... |
| 06.12.2006, 15:06 |
kharkov_maxЗадача: Есть ПК на котором установлена Windows XP Home SP2. В нем стоит две сетевых карты на двух разных провайдеров. Соответственно у провайдеров разные настройки подключения. Связь с провайдерами периодически теряется, т.е. пропадает связь с одним но есть связь с другим. Приоритетом является провайдер 1, а провайдер 2 как запасной вариант. За ПК сидит человек который не разбирается как изменять настройки интернет, но может запускать программы ). Вопрос: Возможно ли создать два *.bat файла которые бы перенастраивали настройки подключения ( ip сервера и его порт ) в свойствах обозревателя? Заранее большое спасибо. Конечно может надо только менять Default Gateway через route ... ... |
| 06.12.2006, 17:39 |
Если можно напишите пример как это делать ). Заранее спасибо. ... |
| 06.12.2006, 18:12 |
Допустим одного провайдера ip 10.10.10.1 а порт 3128 ... |
| 06.12.2006, 18:26 |
Можно включать-отключать прокси в свойствах браузера, можно переключаться с прокси на прокси... Дайте человеку Оперу (в ней быстые настройки по Ф12) или FireFox (к нему куча плагинов есть для этой цели), пусть работает. ... |
| 06.12.2006, 19:09 |
Еще вариант - поставить на машину третий прокси, который умеет работать с двумя парентами. Сквид, например, умеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.12.2006, 20:01 |
Dimitry Sibiryakov Еще вариант - поставить на машину третий прокси, который умеет работать с двумя парентами. Сквид, например, умеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Проще дать пользователю два компутера: один для одного провайдера, другой... для другого. ------------------------------- Ну и клавиатуру подписать... ... |
| 07.12.2006, 06:56 |
kharkov_maxЗадача: Есть ПК на котором установлена Windows XP Home SP2. В нем стоит две сетевых карты на двух разных провайдеров. Соответственно у провайдеров разные настройки подключения. Связь с провайдерами периодически теряется, т.е. пропадает связь с одним но есть связь с другим. Приоритетом является провайдер 1, а провайдер 2 как запасной вариант. За ПК сидит человек который не разбирается как изменять настройки интернет, но может запускать программы ). Вопрос: Возможно ли создать два *.bat файла которые бы перенастраивали настройки подключения ( ip сервера и его порт ) в свойствах обозревателя? Заранее большое спасибо. создай два файла: FirstProvider.reg -------------------- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyServer"="proxy1:8080" ;или "ProxyServer"="001.222.333.444:8080" ;или "ProxyServer"="proxy.provider1.ru:8080" --------------------- SecondProvider.reg -------------------- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyServer"="proxy2:8080" ;или "ProxyServer"="002.222.333.444:8080" ;или "ProxyServer"="proxy.provider2.ru:8080" --------------------- и научи юзера щщелкать на них мышой. !IE необходимо перезапустить после запуска файла. ... |
| 07.12.2006, 07:08 |
Огромное спасибо за reg файлы но было бы интерестно делать все это без перезагрузки. В Виндовс есть команда netsh может быть можно при помощи ее че нить сделать ? Я только пока не разобрался как ). Если есть варианты пишите. ... |
| 07.12.2006, 10:38 |
kharkov_maxОгромное спасибо за reg файлы но было бы интерестно делать все это без перезагрузки. В Виндовс есть команда netsh может быть можно при помощи ее че нить сделать ? Я только пока не разобрался как ). Если есть варианты пишите. зачем перегружать создешь 2-а bat-ник, пример route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <ip-адрес одной карточки> regedit /s <файл настройки IE на проксик провайдера куда смотрит карточка> Ну а дальше надо только запускать соответсвующий bat-ничек и перегрузить IE(закрыть и запустить). ... |
| 07.12.2006, 10:59 |
Sergey Orlov kharkov_maxОгромное спасибо за reg файлы но было бы интерестно делать все это без перезагрузки. В Виндовс есть команда netsh может быть можно при помощи ее че нить сделать ? Я только пока не разобрался как ). Если есть варианты пишите. зачем перегружать создешь 2-а bat-ник, пример route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <ip-адрес одной карточки> regedit /s <файл настройки IE на проксик провайдера куда смотрит карточка> Ну а дальше надо только запускать соответсвующий bat-ничек и перегрузить IE(закрыть и запустить). Виноват route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <ip-адрес провайдера> ... |
| 07.12.2006, 11:07 |
Можешь написать точно что нужно в батнике писать. 1й провайдер ip 10.10.10.1 маска 255.255.255.0 dns 10.10.10.1 В свойствах обозревателя пишу ip 10.10.10.1 порт 3128 2й провайдер ip 11.11.11.2 маска 255.255.248.0 В свойствах обозревателя пишу ip 11.11.11.2 порт 8080 ... |
| 07.12.2006, 11:17 |
kharkov_maxМожешь написать точно что нужно в батнике писать. 1й провайдер ip 10.10.10.1 маска 255.255.255.0 dns 10.10.10.1 В свойствах обозревателя пишу ip 10.10.10.1 порт 3128 2й провайдер ip 11.11.11.2 маска 255.255.248.0 В свойствах обозревателя пишу ip 11.11.11.2 порт 8080 Дарагие! Маршрутизация (route) и настройки прокси IE - две большие разницы и одно другого не заменяет. ... |
| 07.12.2006, 11:46 |
kharkov_maxОгромное спасибо за reg файлы но было бы интерестно делать все это без перезагрузки. В Виндовс есть команда netsh может быть можно при помощи ее че нить сделать ? Я только пока не разобрался как ). Если есть варианты пишите. Отчего ж нельзя... можно и без перезагрузки. Осваивай vbscript и OLE Automation (GetObject(, "InternetExplorer.application") and ets.) ... |
| 07.12.2006, 11:49 |
Так все таки как менять значения в свойствах обозревателя при помощи *.bat файла с ip 10.10.10.1 порт 3128 на ip 11.11.11.2 порт 8080. Дело в том что ip, маски и DNS прописаны в свойствах 2х сетевых карт. Нужно просто менять ip и порт по умолчанию. ... |
| 07.12.2006, 12:10 |
Понимаете, тут есть такая тонкость: У вас две разных подсети, если пакеты шли в подсеть 1, ответы из нее же, то и ваш IP в пакетах - адрес вашего 1 интерфейса. Если этот интерфейс упал, то пакеты, не дошедшие до вас из сети потеряны, поскольку ваш адрес больше не обнаруживается. Даже включив второй интерфейс, вам придется перезагрузить странички, чтобы в пакетах был адрес вашего второго интерфейса. А перезагрузка всех открытых страниц аналогична перезапуску браузера... Так что вариант с поднятием собственного прокси - пожалуй, самый простой. ... |
| 07.12.2006, 15:56 |
Всем спасибо. Буду править реестр, это самый простой способ. Согласен что все страницы придется перезагружать, выхода нету (. Вот что у меня получилось: Запускается из Бат файла "regedit.exe /s C:\1\Proxy.reg" файл Proxy.reg с содержимым: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxySettingsPerUser"=dword:0 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyEnable"=dword:00000001 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyServer"="10.10.10.1:3128" Это для одного провайдера, а для второго тоже самое только другой ip. 1 строку можно не писать. ... |
| 07.12.2006, 17:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. все остальное - от лукавого... ... |
| 07.12.2006, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508756]: |
171ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 498ms |
