Как загрузить безопасный режим?
WinME Запускается компутер. Нажимаем F8, выбираем "Безопасный режим", Enter, Появлется список c предложением выбрать операционную систему состоящий из одного пункта - WinMe выбираем его и ... происходит нормальная загрузка. А как загрузить безопасный режим? ... |
| 10.12.2006, 20:36 |
на сколько мне известно для запуска безопасного режима в windows me надо при загрузке компьютера удерживать клавишу Ctrl ... |
| 10.12.2006, 20:42 |
разделе [Options] Параметр BootMenu - управляет появлением загрузочного меню значения 0 и 1 если 0-для вызова надо нажать F8 или CTRL ... |
| 10.12.2006, 20:53 |
Ситуация такая: заменили обычный сидиром на двд-ром, на одном шлейфе повесили вторым к винту(де висел старый сдром) при запуске система выдает ошибку - cmdninst.exe вызвало ошибку и будет закрыто. закрываю, и система висит, дальнешая загрузка не происходит. При попытке войти в режим защиты от сбоев, грузится в обычном режиме, хотя окно выбора загрузки по ф8 показывает и выбрать режим из списка дает. ... |
| 10.12.2006, 21:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508734]: |
168ms |
44ms |
| others: | 217ms |
| total: | 479ms |
