net use
Дано 2 компютера Windows XP. Компютер А с IP xxx.xxx.xxx.160 и компютер Б с IP xxx.xxx.xxx.161 На оба компютера имеется share с одиаковое имя: "DATA". На оба компютера дано право (permission) на share для user "TEST". User TEST локален на каждой машине. Сижу за компютер А. (IP=...160) Пишу с конзоли: net use W: \\xxx.xxx.xxx.161\DATA MYPASS /USER:TEST Все ок. Выключаю сетевой кабел для компютр Б (IP=..161) На компютер А меняю IP на xxx.xxx.xxx.160 Опять с конзоли: net use W: \\xxx.xxx.xxx.161\DATA MYPASS /USER:TEST т.е. вместо map на компютер Б - map на себя. Проблема в том: вторая net use комманда не может быть изполнена по истечении некоторого timeout-а порядка 2-3 минут. После етого timeout-а команда уже успешна. В ето время (2-3 мин.) попытка net use возвращает: System error 1326 has occurred. Logon failure: unknown user name or bad password. Ну соответствено вопрос в том: Как уменшит етот timeout? И от чего зависит? ... |
| 11.12.2006, 17:26 |
net use
а что говорит ping x.x.x.160 в это время? может попробовать: net use W: /delete net use W: ... ... |
| 11.12.2006, 18:51 |
net use
ping x.x.x.160 в это время работает. net use W: /delete не помогает. Я уже ето пробовал. net use выводит пустой список. Пробовал также: arp -d К сожелению без резултата. ... |
| 11.12.2006, 19:04 |
net use
емилping x.x.x.160 в это время работает. net use W: /delete не помогает. Я уже ето пробовал. net use выводит пустой список. Пробовал также: arp -d К сожелению без резултата. Очистить кэш NBT, nbtstat -R ... |
| 11.12.2006, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508713]: |
156ms |
| others: | 199ms |
| total: | 409ms |
