Экспорт реестра удалённого компьютера из командной строки
Добрый день. Задача такая - нужно автоматизированно экспортировать реестр удалённой машины. Т.е. я пишу батник, который делает бекапы со всех серверов, а также копии необходимых веток реестра. Так вот, пробовал применить команду Код: plaintext Может по SSH как-нибудь можно? Так вот, есть ли у вас какие-нибудь мнения по этому поводу? Как это можно реализовать? Заранее благодарен за идеи. P.S. У меня один батник на файл-сервере умеет скачивать с Солярок по FTP только нужные свежие файлы, удалять старые копии, качать с виндовых серверов нужные папки и с ходу архивировать их и ложить на файл сервер и т.д. А вот с архивами реестра возникли проблемы. ... |
| 18.01.2006, 09:37 |
a) psexec \\pcname -u username -p password -d reg save \\имя_компьютера\ветка_реестра имя файла b) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.01.2006, 09:43 |
rrrrrrrrrra) psexec \\pcname -u username -p password -d reg save \\имя_компьютера\ветка_реестра имя файла b) Код: plaintext 1. 2. 3. Спасибо большое за pcname, проблема решена. Только не понятно причём тут net use, эта команда вроде как всего лишь навсего подключает сетевой диск и даёт доступ к файлам ... |
| 18.01.2006, 10:07 |
net use /delete закрывает все подключения. net use ... производит авторизацию и подключение (если не набрать в параметрах имя/пароль - то с credentials по умолчанию). Т.е. любая авторизация в сети MS сводится или проявляется (не знаю точно, что из двух) к мапированию. Отмена регистрации - к отключению сетевого диска (не важно, с буквой или без). C psexec осторожнее - сам напоролся, запускал с файл-сервера на все машины рабочей группы батником. Кончилось подвисом, т.к. All pipe instances are busy (на сервере). Так что лучше штучно и на заведомо включенные машины + никогда не закрывать консоль до завершения работы утилиты. Для этого еще хорош ключ -d (не ждать завершения). ... |
| 18.01.2006, 10:37 |
не проще защедулить экспорт реестра под нужным узером ? а ещё проще защедулить на клиентах, штоб сами свой реестр экспортировали в файлы куданить на сервер в опред. время ... тада и проблем с определением наличия клиента не будет ... ... |
| 18.01.2006, 12:16 |
2 rrrrrrrrr А как запустить программу удаленно с помощью psexec.exe ?? У меня ошибка какая-то вылезает(что то с аккаунтом).Права Админа домена есть. Спасибо. ... |
| 01.03.2006, 08:40 |
darkSqlУ меня ошибка какая-то вылезает(что то с аккаунтом).Права Админа домена есть. - удаленный комп не включен в домен - политиками запрещено запускать твою прогу - антивирус режет и т.д. и вообще, какой строкой ты запускаешь свою прогу через psexec? ... |
| 01.03.2006, 16:57 |
вот bat файл Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. файлы копируются(только почему-то 2 dll и exe -ник) но доступа нету (access denied)для запуска Права админа есть,комп точно в домене.Почему нет доступа? ... |
| 02.03.2006, 06:15 |
а авторизоваться на удаленной виндовой машине очень просто: net use \\<адрес машины или имя> <пароль> /user:<Имя юзверя для удаленной машины> это есть в "net help use" например "qwinsta /server:<адрес удаленной машины>:" не даст тебе инфу если пользователь и пароль с которым ты сидишь на своей машине не существуют на удаленной машине, поэтому перед этим надо авторизоваться указанным выше способом. ... |
| 15.12.2006, 21:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508663]: |
59ms |
43ms |
| others: | 212ms |
| total: | 354ms |
