резервный контроллер домена
Сейчас на PDC установлен сервер терминалов и SQL сервер. Нужно сделать так: на существующем PDC остается сервер терминалов, SQL server должен находится на резервном контроллере домена, который создается. Вопрос: как сделать так чтобы осуществлялась репликация между двумя контроллерами AD, и в случае падения PDC, пользователи могли продолжать регистрироваться в домене на резервном сервере. Если кто знает, где, что,почитать или сам подскажет??? Спасибо. PS: Server Windows 2003 Standard Edition. ... |
| 15.12.2006, 08:12 |
http://www.networkdoc.ru/insop/win2003.html ... |
| 15.12.2006, 09:06 |
FistСейчас на PDC установлен сервер терминалов и SQL сервер. Нужно сделать так: на существующем PDC остается сервер терминалов, SQL server должен находится на резервном контроллере домена, который создается. Вопрос: как сделать так чтобы осуществлялась репликация между двумя контроллерами AD, и в случае падения PDC, пользователи могли продолжать регистрироваться в домене на резервном сервере . Если кто знает, где, что,почитать или сам подскажет??? Спасибо. PS: Server Windows 2003 Standard Edition. Делать ничего не надо - надо только не мешать... Ибо "чтобы осуществлялась репликация между двумя контроллерами AD, и в случае падения PDC, пользователи могли продолжать регистрироваться в домене на резервном" - основное предназначение контроллеров ... |
| 15.12.2006, 09:12 |
Да нет в AD понятия резервный контроллер или основной... Эта "эпоха" закончилась после NT 4.0. Все DC - независимы. И в качестве logon server для конкретного клиента выбирается сервер, который быстрее всех ответил на broadcast запрос при старте сервиса NetLogon. И это не обязательно GC, infrastructure master и т.п. В свое время находил на MS ссылки в подтверждение этого, но сейчас влом искать... Так что дейтвительно, главное - не мешать! -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 15.12.2006, 13:49 |
Да, заработало всё вроде, но вот ошибка мне не нравится: "Не удалось подключиться к домену OBLSNAB.local. (Ошибка операций). Обработка групповой политики прекращена." В чем проблема? А так все работает и репликация тоже работает. Ошибка возникает на дополнительном контроллере. Ей предшествует такое сообщение: "Не удалось запросить данный список объектов групповой политики. Проверьте в журнале событий наличие сообщений, описывающих причины сбоя." И ещё - как лучше хранить каталог - на хозяине домена или на дополнительном контроллере? ... |
| 15.12.2006, 22:43 |
| 15.12.2006, 22:45 |
FistДа, заработало всё вроде, но вот ошибка мне не нравится: "Не удалось подключиться к домену OBLSNAB.local. (Ошибка операций). Обработка групповой политики прекращена." В чем проблема? А так все работает и репликация тоже работает. Ошибка возникает на дополнительном контроллере. Ей предшествует такое сообщение: "Не удалось запросить данный список объектов групповой политики. Проверьте в журнале событий наличие сообщений, описывающих причины сбоя." И ещё - как лучше хранить каталог - на хозяине домена или на дополнительном контроллере? Все проблемы домена - суть проблемы DNS. ----------------------------------------- DCDIAG.exe и NetDiag.exe тебе в руки... ... |
| 16.12.2006, 09:55 |
naPmu3aHДа нет в AD понятия резервный контроллер или основной... Эта "эпоха" закончилась после NT 4.0. Все DC - независимы. вы льстите MS ... насчёт "резервный-основной" - м.б., а вот насчёт независимости не стоит такой упрощённый взгляд без оговорок высказывать не узеру, а админу-новичку ... пример: чиним железо держателя схемы и попробуйте эту схему изменить ... вот и кончилась независимость ... даже принудительная передача роли при отсутствии держателя - решение не бесспорное, МС не советует, если держатель не умер окончательно ... ... |
| 16.12.2006, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508660]: |
100ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 456ms |
