Настройка маршрутизация 3-х сетей
Добрый день. У меня следующая проблема. Есть 3 сетки. 1) 192.168.3.0 с маршрутизатором Linksys, в котором в порт WAN воткнут конец от 2-й сети. Настройки на нем: Статический адрес 172.16.35.6 mask- 255.255.255.0 gw-172.16.35.1, для лолокальной сети ip-192.168.3.3 mask-255.255.255.0 3) 192..168.1.0 с програмным маршрутизатором под виндой XP SP2, настройки на нем: для лок сети - ip-192.168.1.4 mask-255.255.255.0 , для интерфейса смотрящего во 2-ю сеть: ip-172.16.35.2 mask-255.255.255.0 gw-172.16.35.1 Так вот стоит задача увидеть из сети 192.168.3.0 всю сеть 192.168.1.0 и наоборот. в Linksys прописаны маршруты Destination LAN IP Subnet Mask Gateway Interface 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.35.1 WAN (Internet) 172.16.35.0 255.255.255.0 172.16.35.6 WAN (Internet) 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.3 LAN & Wireless во вкладке Setup->Advanced Routing стоит Operatin mode: Gateway Это по умолчанию, в этом случае я из сети 192.168.3.0 без проблем пингую 2 сеть 172... если я вписываю маршрут до 3-й сети : 192.168.1.0 255.255.255.0 172.16.35.6 WAN (Internet) то я пингую только интерфейс маршрутизатора 192.168.1.4, а остальную сеть пропинговать не могу. И из сети 192.168.1.0 пингую только маршрутизатор linksys по обоим интерфейсам и все дальше в сеть 192.168.3.0 не пускает. Если я перевожу linksys в режим Operatin mode: Router, то из сети 192.168.3.0 могу пропинговать только интерфейсы linksys, а дальше даже во вторую сеть не пускает. Зато из сети 192.168.1.0 я пингую всю сеть 192.168.3.0 какие нужно сделать настройки, чтобы срастить сети: 192.168.3.0 и 192.168.1.0 в сети 192.168.1.0 на маршрутизаторе следующие маршруты Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.35.1 172.16.35.2 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.4 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.35.0 255.255.255.0 172.16.35.2 172.16.35.2 1 172.16.35.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 172.16.255.255 255.255.255.255 172.16.35.2 172.16.35.2 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.4 192.168.1.4 1 192.168.1.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.4 192.168.1.4 1 192.168.3.0 255.255.255.0 172.16.35.6 172.16.35.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 172.16.35.2 172.16.35.2 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.4 192.168.1.4 1 основной шлюз: 172.16.35.1 ... |
| 21.12.2006, 12:45 |
Мож. чето не понял(я). Но по моему маршруты нужнно приписывать в два направления P.S. - простите меня глупого ... |
| 21.12.2006, 13:31 |
Все просто 1. Linksys должен знать куда кидать пакеты для сети 192.168.1.0 а именно 192.168.1.0 255.255.255.0 dg = 172.16.35.2 (интерфейс XP) 2. XP должна знать куда кидать пакеты для сети 192.168.3.0 а именно 192.168.3.0 255.255.255.0 dg = 172.16.35.6 (интерфейс Linksys) ... |
| 21.12.2006, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508601]: |
207ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 556ms |
