Не виден DHCP...
Компы в сети не видят DHCP сервера... при попытке ipconfig /release пишет "все адаптеры привязанные к DHCP не имеют DHCP адресов..." DHCP сервер работает... ... |
| 08.02.2006, 12:14:14 |
Не виден DHCP...
Если не видят все, то дело либо в сервере, либо в коммутационном оборудовании - чуть подробнее про сервер? Просто клиент при наличии на нем запущенной службы DHCP-клиента обычно причиной не является. ... |
| 08.02.2006, 12:19:03 |
Не виден DHCP...
Windows 2000 server... + Norton сетевой +DHCP+DNS... ... |
| 08.02.2006, 12:23:08 |
Не виден DHCP...
Весь вопрос в чем именно на сервере... ... |
| 08.02.2006, 12:24:28 |
Не виден DHCP...
1. dhcp авторизован и настроен? 2. Что в логах? ... |
| 08.02.2006, 12:43:08 |
Не виден DHCP...
на клиенте :"службе dns клиетна не удалось связаться ни с одним сервером", "не удалось автоматически настроить параметры ip для сетевого адаптера" ... |
| 08.02.2006, 13:12:49 |
Не виден DHCP...
Я в том смысле, что в логах сервера по DHCP? ... |
| 08.02.2006, 14:24:17 |
Не виден DHCP...
а вы уверены што сервер ваще в сети присутствует ? пробовали прописать адрес на клиенте явно и попинговать сервер ? ... |
| 08.02.2006, 15:21:30 |
Не виден DHCP...
а чо такое "нортон сетевой" ? ... |
| 08.02.2006, 15:22:14 |
Не виден DHCP...
Кстати столкнулся с такой-же ситуацией. С сервака сетевуха смотрит на роутер,Dl-604,на нем автоматом раздаются айпишки. Все компы в сети работают нормально,только один начал выеживаться. При указания адреса явным образом,всё пингуется,указав автоматом,адрес получаем стандартный виндузовский,типа 169.254.ххх.ххх Если кто знает тв чем дело может обстоять,просьба помочь ... |
| 20.12.2006, 15:03:40 |
Не виден DHCP...
2 prapor для проблемного компьютера установить автоматическую выдачу IP и ввести ipconfig /renew Вы узнаете причину ошибки. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2006, 07:19:20 |
Не виден DHCP...
ScareCrowКомпы в сети не видят DHCP сервера... при попытке ipconfig /release пишет "все адаптеры привязанные к DHCP не имеют DHCP адресов..." DHCP сервер работает... а после /Release /Renew делали (или вы уже перегружали компы) ? какова структура сети - как развязаны (соединены) клиенты с сервером ? как уже спрашивали - если задать статический адрес из вашей подсети на клиенте - пингуется ли сервер Касательно сервера Правильно ли функционирует DHCP - авторизован ли (если в Домене) ? Заданы диапазоны ,.... ... |
| 22.12.2006, 11:06:07 |
Не виден DHCP...
Guset ScareCrowКомпы в сети не видят DHCP сервера... при попытке ipconfig /release пишет "все адаптеры привязанные к DHCP не имеют DHCP адресов..." DHCP сервер работает... а после /Release /Renew делали (или вы уже перегружали компы) ? какова структура сети - как развязаны (соединены) клиенты с сервером ? как уже спрашивали - если задать статический адрес из вашей подсети на клиенте - пингуется ли сервер Касательно сервера Правильно ли функционирует DHCP - авторизован ли (если в Домене) ? Заданы диапазоны ,.... вот было то же самое решил вопрос гуглением ошибки выдающийся после всяких действий ipconfig /xxxxx На сайте микрософта нашел ответ,не помню как звется глюк удалить из реестра значения winsock & winsock2,потом удалил протокол tcp/ip,и потом установил его заново,все пошло. P.S. Не помню правильно и точно ли написал что надо делать,но гугл спас. ... |
| 25.12.2006, 20:13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508576]: |
88ms |
63ms |
| others: | 221ms |
| total: | 431ms |
