Как убрать статику с витой пары???
Перечитал еще раз все это... Бред какой то... 1. Автор все время упоминает про пропадающий инет, а про линк между машинами что то не обнаружил. Плохо смотрел? 2. Каким же образом был заземлен экран кабеля, ежели земли в розетках нет как и не было? 3. Если уж автор очень хочет "убрать статику", то куда он ее собирается убирать? Без земли то... 4. В принципе, реализовать сей бред можно довольно просто - достаточно к каждому из восьми проводов припаять по одному выводу резисторов сопротивлением порядка нескольких десятков или сотен килоом, а оставшиеся выводы соединить вместе и на корпус компа. Для сигнала это будет не заметно, но "статика" слетит гарантировано. Про смысл этой операции промолчу. 5. Есть подозрение, что изоляция кабеля просто повреждена (крыски-мышки погрызли или гвоздик-шурупчик аккурат по центру попал или просто чем то прищемили), ну и где то в луже лежит (дама со швабером позаботитилась). Про тонкости электрохимических процессов уже не помню, но на практике такой "мокрый" контакт через какое то время под действием приложенного напряжения (между проводами) приближается к коротышу, а если отключить - то его сопротивление восстанавливается (возрастает). Для телефонных линий это проверено и не раз, правда, там напряжение выше. Этому подозрению мешает только тот факт, что кабель все ж меняли. Аж трижды. 5а. Кстати, ежели в эту лужу попал еще и силовой или телефонный кабель - то у порта есть много шансов уйти к праотцам. Вроде пока все мысли... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 09:17 |
Anatoly Podgoretsky Anatoly Podgoretsky Толстый Лысый Админраз пошла такая пьянка: Код: plaintext Смертельная доза 100 Вт, ПТБ и ПТЭ Пардон ошибся - 10 Вт, забыл в квадрат возвести 0,1^2*1000 Э.Успенский - "надо экономить вату, в которой электричество мериют" ... |
| 07.02.2006, 09:24 |
vkleк каждому из восьми проводов припаятьэто до какой же степени должно быть НАДО так именно сделать, чтобы взять паяльник и заняться этим вместо того, чтобы заставить электрика выполнить свою работу Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 09:50 |
> это до какой же степени должно быть НАДО ХЗ до какой степени... Наверно, чтоб убедиться что статики внутри _экранированого_ кабеля все ж не бывает... По любому за электриком побежит.... Ежели электрик "не светит" - то можно сбегать в отдел техники безопасности чтоли, попросить ненавязчиво чтоб проверили сопротивление контура заземления :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 10:00 |
Всем Краткий справочник: Заряд измеряется в Кулонах Потенциал в Вольтах Мощность в Ватах Работа в Джоулях Энергия в Джоулях Ток в амперах хватит Китайский блок питания устроен так: Провода от вилки идут к трансформатору, от трансформатора к диодному мосту, от диодного моста к конденсатору, дальше выходят провода наружу Т.е китайцы просто взяли расчитали коэффициент трансформации, чтоб получилось 12В на выходе, это где-то 25. А дальше стандартно Грубо говоря ТАКОМУ блоку питания пофиг че идет на вход, лишь бы конденсатор и диоды выдерживали напряжение на выходе трансформатора. А вы наверное думали там импульсник :) или внутри кренка стоит. Вижу тут нет людей хоть что-то понимающих в электронике но вобще интересно как такое получилось. Автору У вас там не пром. зона случайно? ... |
| 07.02.2006, 12:30 |
>Вижу тут нет людей хоть что-то понимающих в электронике Горячиццо ненодо ;). ... |
| 07.02.2006, 12:42 |
Sergey H. Вижу тут нет людей хоть что-то понимающих в электронике но вобще интересно как такое получилось. Да уж куда уж нам... Правда, кое-где у нас, порой, ещё предпочитают гауссову систему единиц,) ... |
| 07.02.2006, 13:10 |
Не в электроннике, правда. Но оттого СИ не превращается в истинного бога, а джоуль -- в пророка его. ... |
| 07.02.2006, 13:23 |
Sergey H.ВсемВзял и насрал на всех Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 14:14 |
Помню, как то мне рассказали, что сидел доцент соединял 2 компьютера своим устройством ничего не получалось Шаманил по всякому. Ему предложили просто соединить корпуса компов проводом. Соединил и чудо, связь заработала! Кстати, человек на приборостроительном учился а азов не знал. И это обычная ситуация. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 14:30 |
Карабас Барабас Sergey H.ВсемВзял и насрал на всех Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Имелось ввиду всем кто постил сюда. Или может кто считает, что разбирается. Ну тогда извините, беру слова обратно. ... |
| 07.02.2006, 18:42 |
Когда закроют этот топик? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.02.2006, 21:01 |
У тебя дядя гдето высоковольтная линия рядом идёт!!!!! 100% Она и бочинит!!!! Дерзай от папы!!!! ... |
| 24.12.2006, 06:22 |
Чего-то я так думаю, автор или уже разобрался с проблемой, или уже (само)уволен.) ... |
| 24.12.2006, 08:20 |
Народ ну вы гоните, такие темы отжигаете :) ... |
| 25.12.2006, 10:15 |
Delta!!У тебя дядя гдето высоковольтная линия рядом идёт!!!!! 100% Она и бочинит!!!! Дерзай от папы!!!! Вот это отмочил, преобразовние Фурье почитай, фильтры там и проч ... |
| 25.12.2006, 15:59 |
Sergey H. Delta!!У тебя дядя гдето высоковольтная линия рядом идёт!!!!! 100% Она и бочинит!!!! Дерзай от папы!!!! Вот это отмочил, преобразовние Фурье почитай, фильтры там и прочROFL А также про принцип наименьшего действия, три начала термодинамики и экзотермические реакции. Тема супер! ... |
| 25.12.2006, 16:37 |
Окропить святой водой ... |
| 26.12.2006, 07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508571]: |
184ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 455ms |
