Перенос профиля в WinXP
Перевожу компьютеры в домен. Ясен пень, все хотят чтоб настройки были сохранены. Ввожу комп в домен, создаю новый профиль для человека. После чего копирую полностью старый профиль поверх нового (Док анд сеттингс\Юзер). Всё идеально, все настройки один в один. Так прошло на 2х компьютерах. Системные диски в ФАТе32, СП2. Причём видна ставлена мной с корпаративного диска. Затем, на компьютере старая СП1, ещё до меня установленна. Провожу туже систему. Вроде загружается появляется бекграунд, но затем, бекграунд исчезает, ярлыки в разнобой. И в свойствах монитора, при выборе схемы "стандартная" вылетает ошипка мол файл не подгрузить. Тоже повторяется и на втором компе с СП2. Затем пробовал скопировать профиль через "профили пользователей" - "Параметры" - "Скопировать" Указываю паку нового юзера. (Док анд сеттингс\Юзер) Таже проблема остаётся. ... |
| 27.09.2005, 18:37 |
Не подскажете какой-нить универсальный способ. ... |
| 27.09.2005, 18:46 |
Универсальный способ, ни разу не сбойнул, работает с НТ4 1. Переименовываешь Default profile 2. Тот профиль на основе которого надо сделать новый, кладешь в эту папку 3. Логинишься под юзером, ему создается профиль из дефолтного 4. Удаляешь Default profile и отменяешь п.1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2005, 14:41 |
Спасибо огромное. Усё зафурычило. ... |
| 28.09.2005, 19:08 |
YanisУниверсальный способ, ни разу не сбойнул, работает с НТ4 1. Переименовываешь Default profile 2. Тот профиль на основе которого надо сделать новый, кладешь в эту папку 3. Логинишься под юзером, ему создается профиль из дефолтного 4. Удаляешь Default profile и отменяешь п.1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 В FAQ это срочно!!! ... |
| 09.12.2005, 17:53 |
В "способе" обнаружена описка. Слова "Default profile" следует читать как "папка Default user" (C:\Document and settings\Default user) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.12.2005, 11:50 |
еще один вариант? в самом конце ... |
| 20.12.2005, 22:26 |
вадя еще один вариант? в самом конце как минимум п13 фака сразу возывает недоверие к остальному ... не починить так систему "в случае поломки зеркального тома или при изменении конфигурации дисковой подсистемы". неполный тупой перевод статьи из MS KB ... :) ... |
| 21.12.2005, 08:46 |
YanisУниверсальный способ, ни разу не сбойнул, работает с НТ4 1. Переименовываешь Default profile 2. Тот профиль на основе которого надо сделать новый, кладешь в эту папку 3. Логинишься под юзером, ему создается профиль из дефолтного 4. Удаляешь Default profile и отменяешь п.1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Что-то не понял :) Скопировать дефолт юзера и назвать по-другому или вообще переименовать его :) ? ... |
| 04.12.2006, 10:33 |
YanisУниверсальный способ, ни разу не сбойнул, работает с НТ4 1. Переименовываешь Default profile 2. Тот профиль на основе которого надо сделать новый, кладешь в эту папку 3. Логинишься под юзером, ему создается профиль из дефолтного 4. Удаляешь Default profile и отменяешь п.1 Непонятно пишите!!! 1) Пнереименовать папку Default user" (C:\Document and settings\Default user) - Во что ее переименовать ? 2) "...В эту папку" - Которая по пункту 1) во что-то переименована ? - Класть содержимое папки профиля, который будет основой ? И наконец сработает ли у Вас это при NTFS ? ... |
| 04.12.2006, 13:47 |
Можно пользоваться утилитой moveuser из Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit. ... |
| 12.12.2006, 13:44 |
Guset> Непонятно пишите!!! 1) Пнереименовать папку Default user" (C:\Document and settings\Default user) - Во что ее переименовать ? 2) "...В эту папку" - Которая по пункту 1) во что-то переименована ? - Класть содержимое папки профиля, который будет основой ? И наконец сработает ли у Вас это при NTFS ? ФС не имеет значения, винда при создании юзера назначает правильные права 1. Дефолт юзера - во что-нибудь, например Default user1 (это чтобы сохранился оригинальный дефолт юзер) 2. в папку default user кладем тот профиль, на основе которого создается новый профиль Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.12.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508540]: |
201ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 536ms |
