Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не могу включить спящий режим
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34203969
mymigor
В свойствах электропитания ставлю галочку "Использовать спящий режим", нажимаю OK и получаю месседж с заголовком "Диспетчер политики питания не может забронировать файл в спящем режиме" и текстом "Процесс не может получить доступ к файлу, так как этот файл занят другим процессом".
Свободного места на системном диске в 6 раз больше, чем ОЗУ.
Почему не включается? Что за файл занят? Кем занят?
Можно ли это дело включить вручную, через реестр?
Заранее благодарен.
    #34204077
Фотография AndreTM
hiberfil.sys
Попробуй его сначала разблокировать UnLock'ером а затем удалить
    #34207654
mymigor
Так проблема именно в том, что нету такого файла в принципе.
Сейчас специально фаром поискал по всему винту. Нету!
Винда практически свежеустановленная и спящий режим пытался включить в первый раз.
    #34236606
Yanis
Ничего что поздно? :-)
В качестве бреда - варианты
1. М.б. винда требует нефрагментированный кусок под хиберфил - сделай дефрагментацию сначала
2. Драйвера виртуальных дисков типа скази-контроллера от Алкоголь 120% (a347bus.sys). Либо в безопасном режиме откажись от загрузки, либо выруби на время
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
