Удалённый доступ VNC
Подскажите плиз на каком порту эта приблуда работает по умолчанию ? ... |
| 01.09.2004, 09:06 |
5800 + Display0 - 5900 (default) Display1 - 5901 Display2 - 5902 ... |
| 01.09.2004, 09:25 |
Спасибо Yanis! Слухай а хде этот порт поменять можно на Viewere ? чо-то нету ... з.ы. версия 337 ... |
| 01.09.2004, 09:37 |
Тут нашел VNC uses port 5900 by default Specifying a different port: Server: vncserver -rfbport port-number-to-use Client: vncviewer serverIP:port-number-to-use Note that if you use a port number less than 100 it will add 5900 to the number. Thus to use a port number less than 100 use a negative number. i.e. to specify port 80: vncviewer serverIP:-5820 ... |
| 01.09.2004, 10:03 |
А вот тоже VNC трабл, который надо срочно решить: есть SBS2003 и на нём listening VNC viewer, когда с инета на VNC делаю add new client и там пишу ИП сервера, выбрасывает сообщение, что unable to connect to listening VNC viewer... Каккия должны быть настройки? ЗЫ: если установить VPN соединения, а потом подсоединяться к VNC viewer, то всё работает отлично. Помогите, плиз, разобраться где и что мне на сервере настроить нужно. ... |
| 05.01.2007, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508519]: |
176ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 510ms |
