драйвер Epson FX-1180 и ХР
Народ. В 98 виндовс есть параметр-размер бумаги -А3 (42х29,7) (ширина на высоту)-т.е. "заводская" установка и виндовс работает замечательно, а в виндовс ХР-такой штуки нет, а драйвера тоже нет....только родной с ХР. Нужно печатать в режиме книжный, а не портрет. Может кто-то решил проблему?? Помогите. Спасибо ... |
| 10.01.2007, 17:02 |
PiNe4ErrorНарод. В 98 виндовс есть параметр-размер бумаги -А3 (42х29,7) (ширина на высоту)-т.е. "заводская" установка и виндовс работает замечательно, а в виндовс ХР-такой штуки нет, а драйвера тоже нет....только родной с ХР. Нужно печатать в режиме книжный, а не портрет. Может кто-то решил проблему?? Помогите. Спасибо Из каких программ нужна печать ? ... |
| 10.01.2007, 18:49 |
печать нужна из виндовса, а именно из ворд,ексель, фокс про и т.д. дело в том, что на виндовс 98 есть в настройках стандартая установка А3-альбомная т.е. не А3-положение листа альбомная, а именно формат такой (как А4 и т.д. и т.п.) просто например епсон FX 1000 можно поставить настройку что-то вроде "другая" 42см*297см-предварительный просмотр "рубит" это дело какбы до А4.... а настройка листа ширина 42 есть, но высота листа меньше, а надо под стандартную перфориванную русскую бумагу, а она больше...чем 297мм.. ... |
| 11.01.2007, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508487]: |
170ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 460ms |
