Помогите с DFS и DNS
Как проверить в чем проблема и как ее решить? Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "PRIMARY09" на "SECONDARY09" для "d:\docs", использующего DNS-имя "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. ... |
| 11.01.2007, 11:39:33 |
ДмитрийerwtertКак проверить в чем проблема и как ее решить? Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "PRIMARY09" на "SECONDARY09" для "d:\docs", использующего DNS-имя "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "primary09.ofk09.ufk45.minfin.ru". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это зависит от обстоятельств появления: чего делали то? Если только что создали реплику - ждать, иначе смотреть журнал NtFRS здеся "C:\WINNT\Debug\NtFrs_0005.log" и чесать репу.? ... |
| 11.01.2007, 12:59:07 |
Дмитрийerwtert Как проверить в чем проблема и как ее решить? В какой момент это выскакивает? После перезагрузки или, так сказать, "посреди работы"? Что говорит netdiag и dcdiag? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.01.2007, 20:59:15 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508478]: |
142ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 433ms |
