подскажите как настроить маршруты
Доброго времени суток! есть сервачек с несколькими сетевыми карточками: 1 локальная сеть с адресом 192.168.1.0 (ip интерфейса 192.168.1.1) mask 255.255.255.0 2 беспроводная wifi сеть с адресом 192.168.2.0 (ip интерфейса 192.168.2.1) mask 255.255.255.0 3 выход в инет ip интерфейса 172.20.75.4, указан шлюз по умолчанию как правильно расставить метрики и указать статические маршруты чтобы сервер посылал ответы в соответствующие сети если адрес 192.168.1.X то в первый интерфейс если адрес 192.168.2.X то во второй интерфейс если адрес отличается от этих диапазонов то в инет вроде как должно работать без всяких маршрутов но глючит страшно заранее благодарен за ответы. ... |
| 18.01.2007, 09:54:44 |
# route -n ? ... |
| 18.01.2007, 10:05:25 |
Млин это ж windows, тогда # route print ... |
| 18.01.2007, 10:05:59 |
в винде без решетки, сервак отсюда где я сейчас недоступен, чуть позже запостю ... |
| 18.01.2007, 10:12:58 |
авторв винде без решетки, сервак отсюда где я сейчас недоступен, чуть позже запостю я знаю, просто привычка ;) ... |
| 18.01.2007, 13:49:30 |
MsDatabaseru глючит страшно конкретнее ... |
| 18.01.2007, 16:52:25 |
глючит так: может работать день - два а затем из локалки даже на пинги не отвечает при попытке со стороны сервака выполнить tracerout 192.168.1.2 почемуто лезет через инетовскую карту ... |
| 18.01.2007, 16:58:38 |
MsDatabaseruглючит так: может работать день - два а затем из локалки даже на пинги не отвечает при попытке со стороны сервака выполнить tracerout 192.168.1.2 почемуто лезет через инетовскую карту интерфейс сетки 192.168.1.0 отключается ... адреса интерфейсов статические или динамические ? дождитесь проблемы и на сервере: ipconfig /all route print результаты покажите ... |
| 18.01.2007, 17:03:06 |
так как сервак адреса все присвоил статические, сейчас сервак мне недоступен, обещали по мылу выслать результат route print... ... |
| 18.01.2007, 17:15:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 18.01.2007, 20:28:17 |
АлексейК 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 15 e9 f0 f4 19 ...... D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter 0x10004 ...00 18 f3 01 fc 96 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC А где же обещанный беспроводной интерфейс с адресом 192.168.2.1? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.01.2007, 20:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508411]: |
181ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 470ms |
