общий интернет
Здравствуйте. На работе два компьютера. На одном адаптер-Иола через нее и идет интернет. А второй компьютер в сети. Раньше с обоих компьютеров можно юыло независимо лазить в интернет. На значке самой карты Иола на первом компьюторе-рука стояла. Я так понимаю-общий доступ к интернет. Второй комрьютер пришлось реанимировать, т.е.переставлять виндовс. везде виндовс хп с сервис пак 2. как восстановить работоспособность? прописала 192.168.0.1 и 192.168.0.2 на каждую машину. Сеть заработала, а интернет-нет. На первой машине стоит агнитум-аутпост последняя версия. Помогите пожалуйста. Спасибо ... |
| 21.01.2007, 00:29:22 |
общий интернет
При реанимации вы сохранили то же имя компа и раб группы или другое дали так сказать от себя. Так что проверте это. Далее Оутпост можно вырубить на время и глянуть мешает ли он или нет. Есть у него функция enable all. Ну и проверить как там днс сервера стояли какие адреса провайдера или 192.168.0.1 ... |
| 21.01.2007, 03:35:10 |
общий интернет
какие имена были не знаю...просто был вирус и систему переставили полностью..до этого ставил другой человек, связи с ним нет. как можно все восстановить? ... |
| 21.01.2007, 17:27:50 |
общий интернет
да. не знаю важно это или нет. на второй компьютер поставили антивирус доктор веб ... |
| 21.01.2007, 17:37:32 |
общий интернет
Поместите данные сетевых карт обоих компов. ИП адреса, ДНС сервера и ИП адрес подключения. Последние цифры сети кроме локальной можете обозначить крестиками ежели боитесь. Пример Комп1 ИП 192.168.0.1 Маска 255.255.255.0 Гатевей 192.168.0.1 ДНС 192.168.0.1 ДНС2 нет Комп 2, 192.168.0.2 Маска 255.255.255.0 Гатевей 192.168.0.1 ДНС 192.168.0.1 Адаптер ИОЛА ИП адрес ежели есть или как он работает не пойму. Рабочая группа у всех ХОМЕ, домена нет. Имя первого Тест имя второго Тест2 И так далее, кстати что такое адаптер ИОЛА не знаю это что ещё одна сетевая карта или что. ... |
| 21.01.2007, 17:50:56 |
общий интернет
Добрый вечер. IOLA-в сетевых подключениях находиться в группе, где подключение 1394 кажется. а IP адрес завтра утром посмотрю. Но точно там все свойства заполнены. И IP и DNS. Вообще, я так понимаю, что IOLA-это устройство к которому подключен телефон, но оно внутри системного блока. В момент связи с интернетом-телефон свободен. ... |
| 21.01.2007, 22:56:33 |
общий интернет
В группе где 1394 это сетевые карты и тд. Это случайно не радио карта, как вообще в тырнете вы нон стоп или по АДСЛ или как. ... |
| 21.01.2007, 23:19:49 |
общий интернет
ОльгаМОбластьПомогите пожалуйста. Спасибо если второй компутер 192.168.0.2, то пропишите на нём в свойствах tcpip днс и шлюз =192.168.0.1 ... |
| 22.01.2007, 08:58:18 |
общий интернет
Спасибо большое, все заработало. Прописала шлюз и DNS 192.168.0.1. Только не понятно. Очень медленно работает. Можно скорость как-нибудь увеличить? Раньше работало все быстрее. Может быть кто-то мешает. Или где-то настройки изменить какие надо? Слышала про брэндмауэр, но опыта работы с ним нет. Спасибо. ... |
| 24.01.2007, 15:14:06 |
общий интернет
Оля в пару рядочков выше написал вам пример сети. Проверте у вас так или нет это раз. Второе надо чтоб компы были в одной рабочей группе. Медленная работа может быть от того что второй комп ищет в начале группу а потом когда её найдёт подрубается к интернету. Поэтому вопрос, первый комп ходит быстро или нет. Далее проверте может антивирак ваш тормозит и тянет сейчас актуализации плюс винда тянет актуализации плюс дальший софт. А вот Брандмауер то биш файерволл здесь пока не причём т.к.его задача состоит в том чтобы не пускать программы или службы к комуникации с интернетом а ежели не будет пускать то вообще ходить не будет. Раз ходит но медлеено то значит ваш канал или перегружен или в сети летают пакеты ненужные. Потому и надо знать как на первопм ходит и как на втором потом причину ищем. ... |
| 24.01.2007, 16:34:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1508345]: |
28ms |
| others: | 264ms |
| total: | 350ms |
